Автор Тема: PRADO 150, араб, двигатель дизельный 1KD, холодно зимой в сал  (Прочитано 46937 раз)
toroman
  • Старший Сержант
Не замерзнёшь! У нас в ХМАО зимы лютые  (-37 средняя T зимой), так ничего!
Единственное если прогноз ниже 40С, на ночь перестраховываюсь в теплый гараж загоняю...
Короче, в машине тепло и по городу и по трассе...валенки и ушанки покупать не нужно  :)
LC Prado 150, Темно-серый (1H2), дизелёк
А н д р е й
Искал сегодня термостат потеплее, а мне сказали, что замена термостата с более высокой температурой ничего не даст, что блок управления двигателем, на заводе, настраивается на тот диапазон температуры,  региона, где машина будет эксплуатироваться, и что этот блок надо просто перепрограмировать. Что такое может быть? И если да, то может кто подскажет как и где это можно сделать?
Алексей.м
Одно слово араб
TLC 150 Престиж+
GCC
если ваш двиг на ХХ не может нагреть ОЖ до 82С, то он точно так же не сможет нагреть ОЖ и до 88С, наверное это имелось в виду.
Рабочая температура у наших машин "лежит" в диапазоне 80С-95С, независимо от того где машина будет эксплуатироваться. Поэтому тема с перепрогрммированием мозгов имхо бред.
Рыболов
  • TLC 150 D4D
Читаю про проблемы тех у кого арабы с прогревом зимой. У меня официал. Есть такая кнопочка, которая дает чуть повышенные обороты и электротеном прогревает жидкость в системе, если на улице холодно. По мануалу, если на улице -10 и более и температура начинает падать, ее надо включить и все будет пучком. То есть, авто которые идут на Европу уже адаптированы к морозам и не нужно никаких приблуд в виде утеплителей и прочей хрени. У знакомых есть дизеля тойоты официальные, разговаривал насчет морозов - сказали нет проблем. В салоне тепло и заводится нормально в любую погоду.
Кстати сегодня рассмотрел, что у меня под капотом, только не пинайте меня 8D был удивлен, что стоит два АКБ ;D
А н д р е й
А чем и как они адаптированы к морозам? Может там что-то с двигателем, ну каналы охлаждения как-то по другому сделаны?
GCC
кнопочкой повышающей обороты при прогреве, если у вас ее точно нет.
Рыболов
  • TLC 150 D4D
Да там немного по другому. У меня стоит система электрического подогрева охлаждающей жидкости и период морозов. Эта система запускается этой кнопочкой, и если на улице холодно и мотор не успел прогреться - она догоняет до нужной температуры жидкость в системе. Дополнительно, если это надо, в автоматическом режиме увеличивает обороты мотора. Сегодня пробовал ее нажать - обороты не расли, видимо авто понимает, что улице тепло))))
Есть более урезанный вариант - просто повышает обороты и не прогревает жидкость. Об этой системе тоже есть в мануале, это то о чем вы писали.
А н д р е й
Кнопка которая повышает обороты двигателя у меня есть, но только она не помогает, видимо системы подогрева в ней нет. Видимо придется ставить дополнительную печку или может кто, что посоветует как можно еще поднять температуру двигателя.
Рыболов
  • TLC 150 D4D
Есть два типа кнопок-
первый тип  IDLE UP- просто повышает обороты
второй тип - PWR HEAT - используется для подогревания охлаждающей жидкости двигателя , ускорения обогревания салона в холодную погоду т поддержания температуры в салоне.
У меня стоит PWR HEAT.
Какая у вас система? У вас авто официал или нет? Не думаю, что авто которые поставляются а наши регионы не подготовили для условий эксплуатации в морозы.
У арабов понятно, там всегда тепло, для них авто идут другой подготовки.
