Автор Тема: бензонасос на дизельный прадо 90?  (Прочитано 4528 раз)
sokoloff43
  • Джипяра
Re: бензонасос на дизельный прадо 90?
« Ответ #10 : 30 06 2011, 10:55:58 »
если в топливной все в норме и держит давление, то даже при замене топл. фильтра хватит кочнуть и забываешь про это
Ну так-то оно так а если нет? Я вот понять не могу до этого а точнее зимой где-то до марта все было в порядке а потом после смены фильтра начался такой гемор только после подкачки рукой заводится причем с утра без подкачки с пол оборота так это что под сос воздуха или что ?
Утром воздух холодный ,а для дизеля это кайф, поэтому ставят интеркулеры, если б был подсос , то и утром пришлось бы качать, может со свечами проблема ,а может зажигание поднастроить, лучше всего съездить на диагностику к топливщику цена вопроса где то 1000 р и все тебе раскажут. Удачи!!!
TLC PRADO J95L TDI 3.0 АКПП, 1998 г.в.
мой альбом http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=60617.0
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
    • Тойота прадо 95, 1K
« Ответ #11 : 30 06 2011, 11:11:00 »
Спасибо!Свечи в порядке!
Не останавливайся на достигнутом!
Viktor-03
  • KZJ-95 1KZ-TE
« Ответ #12 : 30 06 2011, 16:01:13 »
Если утром заводится без подкачки, то скорее всего дело в плунжере съезди к дизелистам
