Автор Тема: Уровень масла (перелив/недолив) в двигателе  (Прочитано 111337 раз)
Многие еще просто банально не правильно проверяют уровень масла, мерят к примеру с утра после ночной стоянки, смотрят на щуп, а там выше уровня 8D все перелив 8D А если на прогретую подождать как и положено минут 5, а потом проверять, тогда выясняется, что никакого перелива и в помине нет.
В мануале сказано: "... подождите не менее пяти минут ...", что формально не противоречит ожиданию и час, и два, и до утра...
Мужики, не парьте свой мозг. Меряют на горячую после 5 минут на ровной поверхности или утром, если уровень плюс-минус 2-3 мм от верхнего уровня -все в порядке. При смене масла сливаю 20-30 минут, пока не перестанет течь струйкой , заливаю ровно 7 литров и езжу 10 тыс. Без долива. За 138 тыс. Ни разу не доливал между сменами.
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
у некоторых или на некоторых движках щупы имеют маркировку на холодную - вариант утро с утреца, как и на горячую. так что такой подход имеет место быть
небольшой перелив масла в 1ю очередь опасен при низкой температуре, летом ну или при пюсовой температуре ничего страшного не произойдет, но лучше недолить чем перелить всё же
С чего это , перелив опасен при низких температурах ?
Ну тот , который мы обсуждаем ( 3-4мм)
taiga7
  • Прадо 2,7 2015
Добрый вечер! Машина стояла несколько дней, замерив масло вижу что уровень выше максимальной отметки (где-то на 50 % если брать как 100 % расстояние от минимальной и максимальной отметок). Не подскажете, когда нужно мерить уровень чтобы было точно (после прогрева двигателя, после часа простоя итд)? Я имею ввиду, может после нескольких дней простоя уровень неправильно показывает?
У меня Прадо 2.7
Dlinniy
    • Land Cruiser Prado 150 3D
У меня Прадо 2.7
В этой ветке уже несколько раз перетерли. Порядок определения уровня масла конкретно прописан в инструкции по эксплуатации. Если своими словами: уровень проверяется на прогретом двигателе через 5 минут после его выключения. Соответственно, должен быть между метками min и max. После того, как машина постоит пару дней, уровень, как в Вашем случае, вполне возможно будет выше метки max на холодную. Пишу "вполне возможно", т.к. у меня дизель 3 литра. На моем авто именно так и получается. Утром уровень выше max. При замене влезает 6,6 - 6,8 литра.
Клубная карта 807
45RUS
  • Валера или Михалыч
Добрый вечер! Машина стояла несколько дней, замерив масло вижу что уровень выше максимальной отметки (где-то на 50 % если брать как 100 % расстояние от минимальной и максимальной отметок). Не подскажете, когда нужно мерить уровень чтобы было точно (после прогрева двигателя, после часа простоя итд)? Я имею ввиду, может после нескольких дней простоя уровень неправильно показывает?У меня Прадо 2.7
Посмотри выше ответ механика, Юра тебе "все как надо и как должно быть" написал.....
У меня Прадо 2.7
Странно, у меня залезает ровно 7. В прошлый раз видимо не все слилось, так как ожидал пока эстакада освободиться и масло хоть и было прогрето, но остыло немного. Слил масло , залил ровно 7 литров , померял после прогрева, уровень выше максимума на 5-7 мм. Отъездил на этом масле 7500. Слил уже горячим, так как специально разогрел авто и масло на автобане и залез сразу на эстакаду. Сливалось масло намного быстрее , чем в прошлый раз . Поменял фильтр , залил снова ровно 7 литров. И уровень установился тосно по верхней метке.
Не парьтесь по поводу перелива , это будет только дополнительный расход масла на замену и более продолжительный прогрев масла, так как объём его немного больше.
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
Сколько раз менял ровно 7.
Вообще не гружусь, заливаю 7 и все, точно до максимума :)
tovdet
  • Игорь
механик, поддержу, Юра  icon_friends  ;)
Игорь привет. У меня Мобил в канистрах по 4 литра, поэтому приходится смотреть, чтобы литр остался. ;D ;D ;D
Dlinniy
Странно, у меня залезает ровно 7...
Все правильно получается. Я лью на пару миллиметров ниже максимума по щупу. Вопрос не в экономии масла, естественно. На мой любительский взгляд такой подход точно попадает в рекомендации изготовителя.
Еще раз подтвержу наблюдение клубней. Если дать машинке постоять при сливе чуть больше времени, то через 10-15 минут, когда уже почти перестает капать "вдруг" еще грамм 200 прорывается из какой-то неведомой полости.
Клубная карта 807
