Автор Тема: Дрифтинг на 120  (Прочитано 7530 раз)
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
Re: Дрифтинг на 120
« Ответ #20 : 23 09 2009, 14:54:48 »
А ещё на нормальных машинах стабилизация отключается!  :-X
Да, только с блокировкой. Вот меня и волнует судьба дифа после таких трюков с блокировкой.
Если подолгу и часто упражняться, то умрёт.
С уважением, СЕРГЕЙ.
Re: Дрифтинг на 120
« Ответ #21 : 23 09 2009, 15:03:55 »
А после таких трюков ни дифу, ни мосту Гуд не будет. Слышал про растяжение цепи в раздатке?
По льду там вопросов то нет, а вот после реальных покатушек...
Spx
  • team russia
Re: Дрифтинг на 120
« Ответ #22 : 23 09 2009, 17:35:51 »
причём тут блокировка? я чёт вообще не понимаю. я имел ввиду что на прадо систему стабилизации не отключить. а на бэхах например отключить.
плавают разными стилями - тонут одним
Spx
  • team russia
Re: Дрифтинг на 120
« Ответ #23 : 23 09 2009, 17:52:28 »
spx, давайте начнем с определения слова "дрифт" :)
Если под ним подразумевается контролируемый занос - он более чем возможен и существует несколько техник. На асфальте добиться заноса переднеприводного авто гораздо сложнее, чем заднеприводного.
Давайте. Вот определение с Википедии:
Дрифт (транслитерация англ. Drift = «дрейф») — техника прохождения поворотов и вид автоспорта, характеризующиеся прохождением поворотов с намеренным срывом задней оси и их проход в управляемом заносе на максимально возможной для удержания на трассе скорости.
Потом про занос. Заносы бывают разные: 1. Есть снос передней оси. 2. Снос задней. 3. Боковое скольжение.
Для переднего привода 1. достигается проще всего. 2. с ручником или с торможением левой ногой - но только толку от этого мало, т.к. передний привод начнёт скорее раскурчивать, хотя чуть-чуть подправить попу можно, я иногда зимой пользовался...но это наверное для баловства всё-таки. 3. скорее всего вы это имели ввиду когда говорили про дрифт на переднем приводе.
to PAWEL  :
Вы знаете, если вы чётко и с достаточной силой нажмёте педаль тормоза, то подача газа заблокируется. Тормоз как бы покруче газа, если можно так выразиться(я котегорически не согласен что газ будет прокручивать ведущий мост). Вы видимо говорили про торможение левой ногой(торможение одной ногой обеими педалями я оставлю без комментариев), но этот приём(раллийный к слову) вообще не используется для сноса задней оси, хотя если переборщить такой эффект будет, но мне кажется что и машина заглохнет, т.к. сцепление нечем будет выжать. Для сноса задней оси(например для того чтобы раскрутиь машину, но правда не особо на много) я использую ручник. Ручних порвать довольно сложно, можно растянуть тросик, но это поправимо. Я пользовася на скоростях до 100км/ч - абсолютно нормально, главное не надо его из-зо всех сил дёргать(я ситуацию с сухим покрытием не рассматриваю сейчас, т.к. это извращение на переднем приводе, так что допустим у нас снег). Если есть желание подрифтить(круговое вращение) на переднем приводе могу посоветовать врубить заднюю =) может понравиться.
berendey
    • TLC120
Re: Дрифтинг на 120
« Ответ #24 : 23 09 2009, 19:36:31 »
При блокировке система стабилизации отключается на прадо. Отдельно отключить нельзя.
berendey
    • TLC120
Re: Дрифтинг на 120
« Ответ #25 : 23 09 2009, 19:42:53 »
Конечно заблокируется, поэтому нужно дозировать усилие на тормоз, что бы не заглушить. Здесь противоречий нет. Для снега на переднем приводе достаточно и клевка двигателем с рулёшкой, что бы развернуть машину на 180 градусов. С ручником и газом можно вращаться, пока есть бензин. Описанный метод с тормозом и газом подходит и для задний и для передний приводов. А как по вашему, уважаемый, Spx, греют резину заднеприводные? Что заставляет их держать машину и крутить зад (в смысле колёса прокручивать)?  Ведь ручника на передней оси нет.
Владыка
Re: Дрифтинг на 120
« Ответ #26 : 23 09 2009, 19:57:41 »
Люди,ну и парадокс получается! Японцы столетиями думают,как бы сделать так,чтобы машину меньше заносило?! Все японские инженеры головы сломали,но придумали. Но мы же Русские,у нас же все наоборот!
Петррр
Re: Дрифтинг на 120
« Ответ #27 : 23 09 2009, 22:41:41 »
Поведение полного привода более схоже с задним, особенно когда LCD мост присутствует... ;)
а как определить,присутствует ли этот мост на авто?
Вот здесь посмотри http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=2840.60
спасиб:)
berendey
    • TLC120
Re: Дрифтинг на 120
« Ответ #28 : 21 12 2009, 17:40:01 »
Клубни, сегодня полноценно смог покрутиться на парковке Метро. Места было вагон, асфальт ровный и рыхлый снег гарантированно берёгли от переворота. Чума! На 120 это гораздо прикольнее, чем на заднем или просто переднем приводе.
Лучше всего это делать с блокировкой межосевого. Никаких непредсказуемостей. Всё очень чётко и как надо. В боковом скольжении аж через крышу снег метало. Минус в том, что ничего не видно после пары восмёрок.
Машина чётко реагирует и слушается. Лучшая скорость 60.
berendey
    • TLC120
Re: Дрифтинг на 120
« Ответ #29 : 21 12 2009, 17:41:57 »
в таком случае колёса гребут равномерно, нет противобукса и машина не тухнет. Покрутил на славу. Проезжающие остановились и фонтали на телефоны. В общем я там им убрал весь снег.
