Автор Тема: Перекос (крен) кузова у 150го  (Прочитано 743347 раз)
MPower
    • Lexus GX 470 Sport
« Ответ #2280 : 23 09 2013, 10:35:08 »
На лексус жх 470 можно поставить стабы от обычного дексуса или от прадика и выкинуть кдсс.
Спереди все становится четко по крепежам, есть все дырки и в рычагах и в раме.
А сзади нужно только приварить уши к раме, можно на разборке срезать, можно самому изготовить, особо не сложно.
Если выкинуть кдсс то еще и заработать можно:) комплект б/у стабов 300 уе, это равносильно одной/двум запчастям от кдсс. Остальное продать еще и на тюнинг останется.
Я уже был в 5-ти минутах от такой перделки, даже стабы заказал обычные. Но потом покатался без кдсс 150-170 км/ч и пепедумал. Все же кдсс на больших скоростях очень чувствуется.
Так что решил что буду дальше бороться с перекосом и креном....
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #2281 : 23 09 2013, 10:37:12 »
С заменой рычагов нижних.
Рядом просто скопируй схемы.
Походу с задними ещё больше заморочек !
SMESHNOI
  • white tank
    • TLC Prado 150 2TR 070
« Ответ #2282 : 23 09 2013, 10:57:09 »
LC 150 максимальная комплектация.Крен на правую сторону по заду слева выше от 1 см до 4 см, спереди слева от 0,5 см до 2,5 см выше, чем справа. В течение дня размер меняется (постоянно). Обратился к дилеру,  перекос был  0,5 см - сказали норма. Был  в сервисе на ул. Тележная (СПб.) крен был на 1 см, сказали что возможно из-за давления в системе KDSS (надо проверить). Заметил - чем жарче на улице, тем больше крен. ЧТО ЭТО? Кто ни будь сталкивался с этим? И ещё когда крен – то при повороте на лево машина валится на правую сторону, а если на право поворот – то идёт ровно.
жидкость в кдсс очень сильно нагревается давление увеличивается . помнится меняли центральный цилиндр с перепускными клапанами по епи голову технологу или инженеру по гарантии , пусть всю процедуру проверки кдсс распечатают из техдока и при тебе проведут
                                                               Ремонт , То , установка доп.тборудования  Грамотная диагностика залог качественного лечения
lesha-nsk
    • TLC 100
« Ответ #2283 : 23 09 2013, 10:59:14 »
Нет. И цена тоже под 10.
!! просто разобраться в KDSS И не мучатся.
Так я этим и занимаюсь на данный момент. Только толку от этого((((.
SMESHNOI
  • white tank
« Ответ #2284 : 23 09 2013, 11:07:13 »
по ходу плок кдсс у тебя озяб ( на 200 там три цилиндра просто с клапанами перепускными - работаспособность проверяется заменой заведомо рабочего одного из них по очередно . на 150 блок кдсс читается тестером , чаще просто меняли
Andy1
  • Андрей
    • J150
« Ответ #2285 : 23 09 2013, 12:51:05 »
Зад.
Andy1
  • Андрей
    • J150
« Ответ #2286 : 23 09 2013, 12:52:56 »
Еще раз тогда, KDSS отключено ( пусть предохранителем) - машина ровно стоит??
lesha-nsk
    • TLC 100
« Ответ #2287 : 23 09 2013, 14:02:41 »
У меня без предохранителя 0.5, 0.8 перекос, когда как. Порой ваобще ровно все.
lesha-nsk
    • TLC 100
« Ответ #2288 : 23 09 2013, 14:04:55 »
Посмотрел щас схему задка, что то ваобще отличается. Нужно попатеть чтобы обычные стабы в фигачить((.
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #2289 : 23 09 2013, 14:22:49 »
Я уже об этом две страницы пишу )))
Там всё переделывать и переваривать придётся !!
Да и под замену почти вся подвеска , там походу и тяга Панара другая !!
