Автор Тема: Перекос (крен) кузова у 150го  (Прочитано 743270 раз)
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #2690 : 28 09 2013, 12:31:09 »
MPower, я рад что такой просто совет тебе помог, оно было и ясно сразу.
купи шнур, посмотри на давление, если в контурах при 20гр от 2.6 до 3.0 (470 техдок) то оставляй как есть.
корректность работы системы при этом давлении полная.
на скорости более 20км в час увидишь как закрываются клапана в контурах (accum valve ON на каждый контур).с мини-всй
к слову в режиме тестов можно самому закрыть клапана и прокатиться например по ямам, будет адово жестко.
по фото задний гидроцилиндр в неважном состоянии, либо ты его испачкал, либо он течет.там хомут и у меня всё сухо.
прогретый. планирую в качестве эксперимента поднять давление. пока перекос в пределах 2 см пока давление около 2.5-2.6 (лево).при движении показатели те же что и у Andy1
работа системы полностью корректна.Профи подтвердили полную зависимость перекоса от давления в системе.
lesha-nsk
    • TLC 100
« Ответ #2691 : 28 09 2013, 12:33:09 »
Я щас в тойоте. Буду присутствовать в рем зоне.
Чем их еще озадачить? Ну если конечно кто быстрый ответ сейчас даст.
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #2692 : 28 09 2013, 12:49:28 »
узнай свое давление в кдсс. при норме в 20гр. от этого пусть отталкиваются
границы давления они знают
lesha-nsk
    • TLC 100
« Ответ #2693 : 28 09 2013, 12:51:01 »
Мне тут кто то писал, что надо давление делать 2.8. Перекос должен уйти. Главное не ниже.
lesha-nsk
    • TLC 100
« Ответ #2694 : 28 09 2013, 17:39:54 »
Кароче, я даже и не знаю, есть смысл отписыватся или нет.
В общем, в ТОЙОТЕ откалибровали KDSS, уравнили давление в верхнем и нижнем контурах, убрали воздух в KDSS, прокачать систему новой жидкостью, сделали давление в цилиндрах 2.8, проверили на утечки.
Ну и че?, злости  не хватает. Как был кривой так и сотался.
Я могу сказать от себя, если у вас авто кривое, можно забыть что оно когда то станет уже прямым. И тема дойдет до 1000 страниц, я больше чем уверен, проблему не решить.
Как я в каком то посте выше писал, что мой авто наглядный пример, так оно и есть. Столько было переделок, доделок проделано и все коту под хвост.
manouche
    • 4л Престиж рест
« Ответ #2695 : 28 09 2013, 18:02:58 »
Есть смысл! Спасибо! Ваши посты в этой теме помогли принять мне окончательное решение. И возможно, ещё кому-нибудь помогут.
GCC
« Ответ #2696 : 28 09 2013, 18:25:47 »
... принять мне окончательное решение
Все, VX-L уже не покупаешь? )))
manouche
    • 4л Престиж рест
« Ответ #2697 : 28 09 2013, 18:27:35 »
нее, сделал запрос по цене 2.7 VX или 4.0 без кдсс, в понедельник повезу задаток
GCC
« Ответ #2698 : 28 09 2013, 18:31:41 »
На внутренний рынок Омана поставлялась интересная комплектация 4.0 VX Classic, кожа, камера, монитор и без КДСС. Мож тебе аналог такой поискать ))
manouche
    • 4л Престиж рест
« Ответ #2699 : 28 09 2013, 18:40:47 »
Спасибо за совет! В Омане и в Катаре дилеры пока молчат, хотя заявку на рестайл предлагали сделать ещё летом. А как её делать? Тогда даже картинки рестайла не было.
По теме. Вчера посетил ОД Тойота, менял колодки тормозные и шприцевал карданы с крестовинами. Задал вопрос приёмщику про то, насколько часто к ним обращаются по гарантии с перекосами и лечится эта проблема или нет. Ответил мне уклончиво, сказал, что обращается примерно одинаковое количество 200 и 150 с этой проблемой. Сказал еще, что лечится, но люди в основном не парятся и катаются на кривых. Так и сказал))
