Автор Тема: Перекос (крен) кузова у 150го  (Прочитано 743302 раз)
kir888
  • 3.0, L5, 218
« Ответ #2730 : 30 09 2013, 14:00:55 »
В тойоте за все проделанное, взяли 9 с копейками.
Еще сказали что все в норме, почему кдсс дает перекос, они без понятия.
Туи как вариант, заказывыть всю кдсс новую и ставить. Только надолго ли ее хватит?)))
в новосибе же есть разборы, датчик руля, угловой скорости, парт номера и нахождение найти и переставить?
Так сказать начать метод исключений, а то все только механически с давлением боролся и пневму убирал.
lesha-nsk
    • TLC 100
« Ответ #2731 : 30 09 2013, 14:05:20 »
Я в кладываться  больше не хочу, авто я продаю.
Но если есть возможность как то исправить или на время убрать перекос, то почему бы и нет.
kir888
  • 3.0, L5, 218
« Ответ #2732 : 30 09 2013, 14:34:28 »
А где в 150м эта штука стоит? И как ее там снимать?
Не знаю) как я понимаю, первичное управление от этих двух датчиков (положения руля и угловой скорости) от скорости похоже не зависит иначе стоячий бы не кренился.
Еще как я понимаю, у ОД ошибок на сканере не показывает, иначе бы все просто было.
Хотя с другой стороны в перекошенном состоянии должны быть некорректные показания этих датчиков, которые должны быть видны на сканере. Может проблема в копеечном неисправном датчике, который растрясает со временем.
Но это все рассуждения, остался Mpower, который надеюсь найдет Олега, которого рекомендовал Tay.
kir888
  • 3.0, L5, 218
« Ответ #2733 : 30 09 2013, 14:37:47 »
Все пальцы скрестил, чтоб этот геммор на рестайле устранили))
kir888
  • 3.0, L5, 218
« Ответ #2734 : 30 09 2013, 14:43:13 »
Откопирую посты Уважаемого Dimitry от 2011г. здесь они важнее гораздо:
Система кдcc ни как на связана с изменением клиринса автомобиля.
ОПИСАНИЕ
На автомобиль может быть установлена кинетическая динамическая подвеска (KDSS).
Эта система представляет собой систему управления подвеской, которая позволяет добиться сочетания 2 противоречащих характеристик: курсовой устойчивости на дороге и управляемости на бездорожье.
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
KDSS включает в себя гидравлические цилиндры, установленные на штанги переднего и заднего стабилизаторов поперечной устойчивости, и управляет работой стабилизаторов, переключая гидравлические контуры с использованием электронного управления.
При движении по дороге гидравлический канал между передним и задним гидравлическими цилиндрами перекрывается, и стабилизаторы поперечной устойчивости эффективно используются для уменьшения крена автомобиля на повороте.
При движении по бездорожью гидравлический канал между передним и задним гидравлическими цилиндрами открывается, и действие стабилизаторов поперечной устойчивости ограничивается. Как следствие, поддерживается надлежащий ход подвески, и улучшается управляемость на бездорожье.
КОНСТРУКЦИЯ
Цилиндр управления стабилизатора включает в себя поршень, верхнюю камеру и нижнюю камеру. Верхняя и нижняя камеры не соединены друг с другом.
Верхняя камера цилиндра управления переднего стабилизатора соединяется с верхней камерой цилиндра управления заднего стабилизатора.
Нижняя камера цилиндра управления переднего стабилизатора соединяется с нижней камерой цилиндра управления заднего стабилизатора.
Каждая камера снабжена прокачным штуцером. Прежде чем снять цилиндр управления стабилизатором, необходимо слить жидкость через прокачной штуцер.
Корпус стабилизатора с гидроаккумулятором в сборе включает в себя 2 гидроаккумулятора, 1 датчик давления в гидроаккумуляторе и 2 электромагнитных клапана-распределителя стабилизатора. Кроме того, в корпус стабилизатора с гидроаккумулятором в сборе устанавливается рабочий клапан и заслонка (номер 4 на рисунке), которые используются для заливки жидкости.
Для улучшения газонепроницаемости используются металлические сильфонные гидроаккумуляторы. Наполняющий гидроаккумулятор газообразный азот создает начальное давление внутри системы и поглощает давление, подаваемое цилиндром управления стабилизатора, при этом объем жидкости изменяется в соответствии с температурой, что способствует повышению комфорта во время движения.
ПРИНЦИП РАБОТЫ
В соответствии с сигналом скорости автомобиля и сигналами, которые поступают от датчика угла поворота рулевого колеса и датчика рысканья в сборе, ЭБУ стабилизаторов управляет 2 электромагнитными клапанами-распределителями стабилизаторов, обеспечивая переключение гидравлических контуров в системе.
Перемещение 2 электромагнитных клапанов-распределителей стабилизаторов осуществляется синхронно и в одном направлении.
Во время движения с низкой скоростью электромагнитные клапаны-распределители стабилизаторов выключаются, а масляные каналы между камерами и гидроаккумуляторами открываются.
РАБОТА В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ
Когда в каком-либо из датчиков или приводов возникает неисправность, ЭБУ стабилизаторов запрещает работу системы.
ДИАГНОСТИКА
Когда ЭБУ стабилизаторов обнаруживает неисправность в KDSS, он включает контрольную лампу KDSS на щитке приборов, чтобы предупредить водителя о неисправности.
Кроме того, ЭБУ стабилизаторов сохраняет диагностический код неисправности (DTC). Код DTC можно считать из памяти с помощью портативного диагностического прибора II. Более подробную информацию см. в руководстве по ремонту для данной модели.
Обозначения на рисунке
*1-Гидроаккумулятор
*2-Датчик давления в гидроаккумуляторе
*3-Электромагнитный клапан управления стабилизатора
*4-Заслонка
*5-Рабочий клапан
kir888
  • 3.0, L5, 218
« Ответ #2735 : 30 09 2013, 14:43:51 »
После проведения работ по подвески они просят провести работы по проверке
1. ПРОВЕРЬТЕ ВЫСОТУ АВТОМОБИЛЯ
ПРИМЕЧАНИЕ:
Выполняйте проверку на ровной поверхности.
При выполнении проверки автомобиль должен быть пуст.
Убедитесь, что колеса находятся на земле и направлены прямо вперед.
При выполнении этой проверки нагрузка автомобиля должна прикладываться только к подвеске.
Отрегулируйте давление в шинах в соответствии с номинальным значением (Нажмите здесь).
Покачайте автомобиль, чтобы стабилизировать подвеску.
Измерьте расстояния от поверхности земли до верха бампера и рассчитайте разность высот подвески автомобиля слева и справа. Выполните эти действия как для передних, так и для задних колес.
Разность высот подвески автомобиля слева и справа:
20 мм (0,787 дюйма) или менее
Если результат не удовлетворяет требованиям, выполните калибровку наклона автомобиля.
2. КАЛИБРОВКА НАКЛОНА АВТОМОБИЛЯ
ПРИМЕЧАНИЕ:
Выполняйте калибровку на ровной поверхности.
При выполнении калибровки автомобиль должен быть пустым.
При выполнении калибровки вес автомобиля должен действовать исключительно на подвеску.
Снимите защиту распределителя стабилизатора
Ослабьте заслонки верхней и нижней камер корпуса блока управления стабилизаторами с гидроаккумулятором.
*1
*2
Заслонка верхней камеры корпуса блока управления стабилизаторами с гидроаккумулятором
*3
Заслонка нижней камеры корпуса блока управления стабилизаторами с гидроаккумулятором
*4
Впускной канал корпуса блока управления стабилизаторами с гидроаккумулятором
ПРИМЕЧАНИЕ:
При ослаблении заслонки обеспечьте, чтобы ее конец выступал за поверхность блока на 10-12 мм (0,394-0,472 дюйма). Не отворачивайте заслонку дальше.
Не снимайте заслонки.
УКАЗАНИЕ:
В результате ослабления заслонок верхняя и нижняя камеры полностью соединяются, и высота подвески автомобиля регулируется за счет выравнивания давления масла в камерах.
Проверьте разность высот подвески автомобиля слева и справа. Обратитесь к порядку измерения высоты подвески автомобиля.
УКАЗАНИЕ:
Если разность высот подвески автомобиля слева и справа выходит за пределы номинального диапазона, удалите воздух из системы (Нажмите здесь).
Затяните заслонки верхней и нижней камер корпуса блока управления стабилизаторами с гидроаккумулятором.
Момент затяжки:
9,0 N*m{ 92 kgf*cm , 80 in.*lbf }
Установите защиту распределителя стабилизатора (Нажмите здесь).
3. ПРОВЕРЬТЕ, НЕТ ЛИ УТЕЧЕК ЖИДКОСТИ ПОДВЕСКИ
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Жидкость перекачивается в систему под высоким давлением величиной примерно 3 МПа (30,6 кгс/см2, 435 фунтов на кв. дюйм). В случае обнаружения утечки жидкости незамедлительно сбросьте давление и устраните утечку.
Выполните дорожные испытания.
Проверьте детали и соединения, показанные на рисунке, на наличие утечки жидкости.
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #2736 : 30 09 2013, 14:44:54 »
все эти показания влияют на открытите или закрытие клапанов.
все это видно на сканере.
но никак не влияет не перекос.
kir888
  • 3.0, L5, 218
« Ответ #2737 : 30 09 2013, 14:50:32 »
Вот жешь, мля, загадка без ответа, ладно бы у всех было, а то не у всех))
lesha-nsk
    • TLC 100
« Ответ #2738 : 30 09 2013, 15:13:06 »
У официалов на тот момент когда принели тачку, помыли, перекос составлял 1.5 см.
По сканерами ошибок как я понял небвло.
Можно как то самостоятельно слить чутку жидкости без сканера? И использовать только рулетку?
Как в общем сливать, через сервисные 2 клапана? Откручивать надо больше 12мм? Или сливают через другие клапаны?
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #2739 : 30 09 2013, 15:14:45 »
и еще. ошибки по датчикам в кдсс имеют место быть. если например не исправен или не откалиброван датчик положения рулевого колеса итд.
поэтому неисправность любого из датчиков, с которых кдсс снимает инфу всегда вылезет в виде ошибки и может не только через эбу кдсс. и другие эбу могут выдать ошибки по ним
