Автор Тема: Вопрос по установке ABS на Прадо  (Прочитано 12618 раз)
profeSS®
  • ВсеЯ Руси...
  • Уж если я чего решил- я выпью обязательно!
    • MB Viano 639 4Matic
 Вот задался вопросом - можно ли поставить систему торможения на мое авто 2004г, дизель, европеец? Посмотрел, на разборках вроде все датчики- блоки управления и т.д. присутствуют, насколько это реально?
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Re: Вопрос по установке ABS на Прадо
« Ответ #1 : 23 09 2009, 14:19:49 »
А что разве в 2004г., были Прадо без АБС?
profeSS®
  • ВсеЯ Руси...
« Ответ #2 : 23 09 2009, 14:37:34 »
сам сомневаюсь, может она у меня просто не работает, как можно узнать точно? Причем это модель переходная, по вину( JTEBZ29J200060055 ) бьется 2005годом.
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
« Ответ #3 : 23 09 2009, 15:03:24 »
Саш, скорее всего арабский прадик  у profeSS® и мотор, наверно 2,7? У моего друга такой.
С уважением, СЕРГЕЙ.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #4 : 23 09 2009, 15:44:47 »
Тут расписана АБС по данному вину..
http://toyota.japancats.ru/details.asp?carid=181&vin=JTEBZ29J200060055&frame1=&frame2=&modelcode=17&treg=E&piid=9897
Модель LAND CRUISER 120 GRJ12#,KDJ12#
Модификация KDJ120L-GKAEYW
Год выпуска 10/2004
Тип КПП АКПП
Двигатель 1KDFTV 3000CC DIESEL TURBO
Руль слева
Дополнительное описание LEFT-HAND DRIVE ; GX SPECIFICATION ; 5-DOOR ;
Код цвета 1D4
Код обивки LB10
Регион Европа
Если ее и нет у вас я бы не ставил это безопасность а с ней не шутят!
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #5 : 23 09 2009, 15:47:42 »
Прочитать инструкцию это же просто и посмотреть работает или нет если мануал на неметчине то тут на форуме русская лежит!
profeSS®
  • ВсеЯ Руси...
« Ответ #6 : 23 09 2009, 16:15:01 »
 Так чего читать-то? У меня несколько машин с абс было до этого, тут не работает похоже, оцениваю по торможению, колеса тормозят-свистят-абс -реакции нет, но она же неотключаемая, как какая-нибудь курсовая устойчивость,  или работает или нет, но и ошибок на панель не дает. Я вот что подумал... так как на машине похоже стоял фаркоп(а мне она досталась без него, я тут в соответствующей теме об этом упоминал), так может немец катал какой-нибудь трейлер позади, со своими томозами и спецом заглушил абс?! Как заглянув под капот или еще куда определить есть она, или нет?
« Ответ #7 : 23 09 2009, 16:33:54 »
Ну собственно вот. Ищешь под капотом блок реле и предохранителей, снимаешь крышку, там на английском всё расписано. Совмещаешь с реальностью и понимаешь, есть ли у тебя АБС либо его нет.
А то может предохранитель сгорел просто.
Это для 90 кузова, у тебя будет что то похожее. Пол 120 найду, выложу.
ZAR
« Ответ #8 : 23 09 2009, 16:39:04 »
Если перегорел предохранитель будет гореть лампочка АБС на панели.
« Ответ #9 : 23 09 2009, 16:53:03 »
Вот по 120 что у меня есть, в руской версии не нашёл. Ещё в салоне блок стоит, но там про АБС нет ничего.
