Автор Тема: Указатель температуры двигателя.  (Прочитано 3902 раз)
sergey+
Re: Указатель температуры двигателя.
« Ответ #10 : 04 07 2011, 22:43:05 »
 Установщики сигналки напартачили. Только к ним, они знают, гле лазили и что могли разомкнуть.
LC Prado (в миру Жорик) 2008г 4.0л пневмо серебро
-Sl@yter-
  • TLC Prado 4.0
« Ответ #11 : 05 07 2011, 09:14:20 »
А кто подскажет, у нас датчик температуры один стоит или два(один на мозги, другой на приборку).
Я поменял 89422-33030 и другого честно сказать не нашел. А то вдруг закрались сомнения.....
Ветер, ветер - ты могуч, ты гоняешь стаи туч.
Слушай ветер: "Туч не надо, пригони Лэнд Крузер Прадо"
GCC
« Ответ #12 : 05 07 2011, 13:40:26 »
Приборка берет инфу с "мозгов", а туда идет инфа от датчика в двс который. ИМХО.
-Sl@yter-
  • TLC Prado 4.0
« Ответ #13 : 05 07 2011, 14:21:11 »
Тогда получается или обрыв или приборка. Короче, завтра на сервис.
Спасибо!
К_р_ы_м
« Ответ #14 : 10 07 2011, 22:21:09 »
СООБЩИ
ЧТО НАШЛИ ОФ....?!
Всё что не убивает - делает Нас сильнее...
cel
  • комфорт-великий помощник
« Ответ #15 : 30 04 2013, 18:47:24 »
Спасибо!
Такая же проблема случилась-подскажи что делать?????????
V_V_V
  • Старшина
« Ответ #16 : 01 05 2013, 00:32:32 »
Если интересно самому заморочиться с приборкой надо ее снять и прозвонить стрелочный индикатор, если обмотка целая ( скорее всего ) осмотреть рядом можно под лупу следы холодной пайки найти и пропаять если таковых не будет внимательно осмотреть разъемы на предмет окиси контактов при нахождении таковых удалить окис контакт клинером также проверить контакты на эбу и прозвонить проводку до эбу и от эбу до самого датчика.
-Sl@yter-
  • TLC Prado 4.0
« Ответ #17 : 04 05 2013, 22:21:23 »
Два года прошло.... 8D
У меня был разъем какой-то не до конца воткнут(вроде сзади приборки самой), на кочках отходил и что-то там электрик пропаял еще....
Просто до этого у меня приборка снималась и вроде разъем был воткнут на излом как-то.
Обычный электрик из "ангарного" сервиса нашел за 15 минут неисправность.
