Автор Тема: Строим ДОМ, БАНЮ, БЕСЕДКУ И Т.Д. Этапы строительства, материалы и много ещё..  (Прочитано 186370 раз)
babl
Так!
А где мы с Ринатом в Бане?
там все фотки неприличные
Фоты Ф студию, народ просит зрелищ, а по поводу осушителя неплохая идея, но народ грит что вентиляция и осушители полностью не решают проблему
жизнь коротка...
Kunya
  • 4,0L, 2006г. уже постоянно белый крокодил
Поверь-решают!Правда на этом же уровне стоит приточная вентиляция,которая создаёт избыточное давление в банном комплексе.Соответственно вытяжная вентиляция(шахты без вентиляторов)работает более эффективно,чего хватает для нормальной влажности.
Абсалютно правильное решение: приточки всегда достаточно при небольшом объеме помещения.
Единственное предложение Ринату организовать покрытие на бассейн (при его не использовании), для меньшего испарения воды...
My name is Игорь :)
babl
кто подскажет как решить проблему со сливом и водой в бане? баня планируется небольшая 5 на 6, планируется только париться не купаться, у нас зимой холодно.
Что выбрать брус, цилиндрованный брус, или финскую технологию (клеевой брус), толщину стен, печку?
расстояние от дома 5-6 метров.
жизнь коротка...
Рамил
Какой грунт, почва?
babl
При отдельно стоящей бане,в деревнях с любым грунтом,ни когда не делали канализацию!
в деревнях и туалеты другие, а мы в городе (не ну конечно все что за МКАДОМ деревня ;) ), а что по остальным пунктам?
жизнь коротка...
Серрёга
    • Volvo
Если не делать канализацию, то обычно в помывочном отделении под полом заливаешь бетоном пол с уклоном в одну сторону и вывод под фундамент или в фундаменте наружу ( трубы 100мм достаточно). в месте вывода закопать бочку без дна и с пробитыми боками литров на 100 и накидать туда камней- дренажировать будет лучше и заиливаться меньше.
Делать лучше из бруса.Снаружной стороны отстрогать и фасочку снять, чтобы отделку не делать.
 Оцилиндровка не долговечна - защитный слой снят и перекрывает реально в месте стыка не болеее 5-7 см.
Клееный брус хорош - в той же комнате отдыха не нужно делать отделку, но намного дороже.
Бруса достаточно 10х18 - если не постоянно жить и топить баню. Потому как если зимой промёрз дом, то без разницы 18х18 или 10х18 - протапливать нужно одинаково.
Серрёга
    • Volvo
А печь посоветовал бы теплодаровскую. кубов на 17 расчитаную, но лучше брать с запасом, то есть если парилка кубов 15, то печь брать на 18 м.куб. Ну и оборудовать её сразу рессивером и расширительным баком, выведенным в мойку.
babl
Серрёга, ты я понял неплохо разбераешся в баньках и в одном климатическом поясе, а как так она у тя не перемерзает (в смысле водопровод и слив)? на сколько глубоко фундамент? и нужно ли первых два венца из лиственницы? камень я так понял нужно "жедеит"
кстати в парной что у тя на стенах по фото вроде как сосна, не плачет?
жизнь коротка...
Серрёга
    • Volvo
Ну банек то я много видел у друзей, 3 штуки сделал,  долго сам себе подбирал- проектировал вариант - вроде как доволен ok
Ну теперь по вопросам:
1. Водовод пока у меня летний - проведён снаружи. Зимой просто вода нагревается в ресивере печки( бачок расширительный стоит на 40 литров)  - на компанию из 6-8 человек достаточно, да и долить всегда можно. В дальнейшем планирую завести воду под землёй с греющем кабелем. Слив не промерзает. уклон трубы достаточный и ещё один нюанс - полы в мойке сделаны с подогревом и соответственно не дают промерзать сливному трапику. Один раз трапик прихватило - отлил кипяточком.
2. Глубина фундамента зависит от типа почвы - уменя до глины 40 см, сделал глубиной 60 - под весь сруб ленточный, под веранду - столбики. Фундамент под печь заливать надо отдельно - не привязывать к основному.
3. два нижних венца лучше лиственница. Надёжней как то. У меня так. При чём они 18х18, остальные 10х18.
4. На стенах и потолке в парилке у меня кедр. Можно использовать ель. Намного лучше осины ( осина-"мёртвое" дерево, не зря же осиновый кол вбивают ;D ),
Полок сделан из африканского дерева абачи, на полу листвяк...
Ну вроде бы ответил :)
Scrab
  • Генерал
  • любитель неизвестного "кокса"
господа строители - практики
хотел узнать ваше мнение о SIP панелях
типа две плиты из клеенной под прессом деревянной щепы а между ними 15-17 см пенопласт
у нас тут есть компании продвигающие данную технологию строительства домов
получется недорого и быстро - а вот насколько практично со временем  - хз
Camry 2.4 Elegance
