Автор Тема: Строим ДОМ, БАНЮ, БЕСЕДКУ И Т.Д. Этапы строительства, материалы и много ещё..  (Прочитано 187690 раз)
Рамил
а можно гидроизоляцию сделать уже по бетону? а сверху облицовывать? хотя наверно это ненадежно...
знакомый сделал 4 слоя внутренней гидроизоляции - не спасло...
если грунтовые воды высоко поможет только дренаж ниже фундамента с колодцами... имхо.
Минин
  • Президент клуба
  • Администратор
  • Верховный Главнокомандующий
  • WhatsApp: +666 22 09 1270
    • TLС PRADO 150 (Бензин)
Снаружи можно, но это стены подвала. А я про пол говорил.
Минин
  • Президент клуба
  • Администратор
По ТБ и СНиПу с 1,5 метров укреплять надо, ну ладно, это не существенно и на дальнейшую эксплуатацию влиять не будет!
А вот смотю ты пол подвала бетонируешь сразу на песок - без какой-либо гидроизоляции. Так что жди воду в подвале весной (а может и чаще - смотря какой у тебя там уровень грунтовых вод), и постоянную сырость круглый год...
воды низко там пруд рядом все туда уходит.
думал про гидроизоляцию - если б начинал с пола-плиты, то можно б было всю коробку изолировать.
а когда стены потом пол все равно щели в краях будут.
тут или повезет, или вокруг короба надо будет дренаж делать и колодцы с насосами..
все будет ясно после крыши, посмотрим будет вода иль нет.
Когда стены делал, надо было выпуски гидроизоляции делать, а потом уже и пол ваять.
И ты не думай что у тебя там напор будет как в бассейне, чтобы из щелей текло...
Сырость в подвале от того, что бетон впитывает воду из влажного грунта - особенно после дождя...
А бетон будет впитывать по всей площяди.
И нужно не внутреннию гидроизоляцию делать (это уже мера спасения неправильно сделанного подвала) а наружнию - чтобы сам бетон защитить!
Рамил
где ж ты раньше был?????
у кого нибудь есть кран фундамент поднять на денек? ;) ;) ;D ;D
Минин
  • Президент клуба
  • Администратор
Я то тут!
Это ты где был - поздно тему поднял... ;)
Рамил
может как вариант осушители возуха спасут?
Минин
  • Президент клуба
  • Администратор
Ну это как батарею отопления снаружи дома вешать!  8D
Мишка
"ПОздно пить боржоми когда почки отказали"...
Гидроизиоляцию уже не сделать - только защищать спец покрытиями пропитками изнутри чтоб капилярную систему хоть немного зарастить на стенах и полу. Понятно что сам бетон теперь уже не защитить (если тока обкапывать снаружи). Строил свой дом 6 лет назад - от подвала вообще отказался из-за ОЧЕНЬ высокой верховодки (1-1.5 штыка) и набоборот поднял дом на 75 см от грунта с подушой и цоколем. Строил из пенобетонного блока - он не тяжелый, лего питлиться для придания нужной формы, размер тож имеет значение :) и по теплопроводности лучше кирпича. Утеплитель делал специально снаружи с пароизоляцией, чтоб внутри дома только естественные материалы остались (дерево). Живу постоянно. При планировании канализации не забудь что уклон должен быть мин 1 градус на метр трассы (лучше больше).
"Остановите землю - я сойду"
Минин
  • Президент клуба
  • Администратор
Есть такая гидроизоляция - инекционным методом.
Там засверливаються стены и пол на 2/3 толщины с шагом 20 см. в шахматном порядке и загоняется гель, при попадении воды он кристализуется и не пускает её вовнутрь!
Но тебе этот способ не подойдёт - дорогой он, где-то 70-100 убитых енотов на погонный метр инекций.
Мы его только для гидроизоляции памятников архитектуры применняем. Потому что их сносить нельзя. А так дешевле снести дом и заново построить! ;)
ArSeN
  • Клубная карта # 0004
    • Рэкс
это мы уж проходили  :(
подтверждаю  :(
