Строим ДОМ, БАНЮ, БЕСЕДКУ И Т.Д. Этапы строительства, материалы и много ещё..
Автор Тема: Строим ДОМ, БАНЮ, БЕСЕДКУ И Т.Д. Этапы строительства, материалы и много ещё..  (Прочитано 187795 раз)
timoxa
  • IBITCCA SERDCE ПЕРЕСТАЛО!
Чота насмотрелся я в инете, про Полистирол, выделение стирола, горючесть, любимое мышиное лакомство(((
Терь сижу репу чешу! ??? Может ну ие, эту экономию!
чО скажете парни, может строил у нас кто так, отзывы бы реальные послушать!
Бездорожье - понятие относительное, где нет
дорог, там нет и бездорожья!
Kot_iz_Permi
  • 2003г 3.4L пр.руль
зачем же так неправильно окна ставить - почему не поставить по правилам - в обсаду? И теплее, и надежнее.
Дома могут и по 5 лет садиться, вряд ли пена способна компенсировать даже 1 см усадки, потрескается.
см. например _http://ukko.ru/about/?ContentId=124&ChildId=191
или _http://www.proplex.ru/dealers/recommendation/pvc-windows-in-wood/
Дак я ж сказал уже - сам оконщик - что такое обсада знаю не по наслышке, делали не раз ...
просто тут реально бюджетнее - это не жилой дом а именно дача !!! на счет усадки в 1 см на пене - пена точно даст 1 см но при условии если весь зазор около 7-ми см как у меня ! а если зазор сверху 2-3 см что часто и бывает - тогда да - раздавит... но кроме этого я верх то не пеню !!! я ж говорю что вырезал что бы смотреть за усадкой а потом еще подрезаешь что б ровно было и ставишь ленту "псул" по сути поролон пропитанный смолой - меняет толщину если надо от 5 мм до 5 см !!!
На счет обсады и усадки в 5 лет ) - во первых часто сама обсада создает препятствие усадке и бревна банально висят на вертикальных стойках...звучит бредово но сам видел и занимался переделкой чужих конструкций...
во вторых когда в таком положении дом уже почти сел а между бревнами образовался зазор с палец !!! то при разборке этого безорбазия я обнаружил интересный момент ! - паз который пропиливается в торцах - за один год полностью сгнивает !!! с чем связано пока е разобрался но на двух больших домиках с этим столкнулся и себе решил именно из-за этого не делать...
ну и третий момент - проем при обсадной коробке - реально больше самого окна ) и наличник нужен местами на 200 мм, а вот этого лично я не люблю..
а вот еще что - по технологии изготовления и монтажа обсады, необходимо сверлить оконную раму насковзь !!!!!!!!! а этого категорически НЕЛЬЗЯ делать !!!!!!!  и это подтвердит любой производитель оконного профиля, теряем герметичность, создает мостик холода и точку росы !
А я в прицнипе если бы строил жилой дом на каждый день - я бы все ровно не стал бы делать обсаду - все же это технология именно старых русских зодчих ) например фины почему то этого не делают !! у них вместо полозьев банально брусок бьется из нутри и снаружи - создавая коридор для рамы, а зазор забивают и утеплителем и тем же псул"ом, мы просто у них как раз и учились делать многие вещи.
P.S. за внимание спасибо - думаю ссылки многим пригодятся кто именно по технологии захочет - в принципе если толковый мастер делает и соблюдает все тонкости - результат должен быть, другое дело что если сам не можешь например то мастера найти тоже вопрос ) в оконных фирмах ведь как правило работают молодые пацаны которые даже слово "обсада" могут в первый раз услышать)
________________________________________
!!!!! Ребята Давайте Жить Дружно !!!!!
Kot_iz_Permi
Даже не вопрос ) экономии то тут - ри средней площади кровли например 150кв.м. на полистирол уйдет допустим 10т.р. а на базальт 15 ну разве это разница ? тут в принципе удешевлять нечего - прими ка кдолжное - когда топить начнешь то все вложения на утеплитель (при условии правильного монтажа) дадут свой результат - ты будешь топить "иногда"  и  "немножко"  ...
timoxa
Дружище, так строить то собираюсь на юге! Вот тут интересная опалубка _http://www.tehnoblok.com/, как вариант рассматриваю все вообще, т.к. бюджет не олигархичный! :-[ Что по этому скажете? Пенополистирол, в качестве утеплителя с наружи то вроде и применяется, даже в блочно-кирпичной стройке. ??? Короче чем больше читаю, тем больше вопросов :o 8D
evgen-s
проем больше, наличник шире, есть такое дело, особенно если обсадная доска толстая. По хорошему, надо ставить клееную обсадную доску не очень толстую, шипом к бревнам или брусу, аккуратно пилить проемы и пазы = будет красиво.
за все окна говорить не стану, но к большинству есть в комплектации крепежные элементы - металлическая планка с дырками, как у тебя на фото, только у тебя саморезы закручены в торец бревен, а точно так же крутишь в обсадную доску саморезы короткие. И никакого сверления самой рамы.
Если аккуратно делать, вполне можно уложиться в наличники стандартной ширины.
По пене - не специалист, но пену все-таки заливают между жестко скрепленными элементами, движения в соединении не подразумевается (обычно). Но могу ошибаться.
С уважением, Евгений.
Сергей Кравче
  • 70 не рулят, а едут напролом
Прикольная програмулина! А де ие взять та ???
Можешь скачать здесь: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1823711
Главное посидеть и разобраться как работает - а потом удовольствия на всю зиму - себе ведь дом проектируешь - не дяде!
Проще не скачать а купить, думаю в любом софтовом магазине есть (заплатиш 100 рублей за палёвую версию) Называется: 3D Home Architect Landscape Design Deluxe v6.0 Русская и английская
Kot_iz_Permi
Ну вобщем то да - клееные весьма компактные бывают, по пене тоже прав - ей желательно не щевилиться ) - остается только пожелать людям найти мастера ) все таки нынче проблема с кадрами ))) все крутые стали директора да начальники )  теряют мужики ремесло ох теряют )))
Сержжж
  • Япончиское море, родина моя.
Эх я тож так хачу дом построить, но блин с финансами напряг, да и землю  хотяб купить бы :(. У меня есть офигенная программа гуголовская с ключами. Так вот в ней можно любые проекты делать и причем элементарно просто, конечно видео урок в нэте нужно глянуть. После установки не обновляйте в нэте, она с руссификатором.
Вот выкладываю ссылку, качайте, проектируйте, осуществляйте свои цели yes! 8)
timoxa
Нивидать ничО!
комДив
хотелось бы глянуть ссылку!
