Строим ДОМ, БАНЮ, БЕСЕДКУ И Т.Д. Этапы строительства, материалы и много ещё..
Автор Тема: Строим ДОМ, БАНЮ, БЕСЕДКУ И Т.Д. Этапы строительства, материалы и много ещё..  (Прочитано 187773 раз)
Norris777
    • Toyota LC, Lexus RX.
Залили фундамент ленточный 5.4х3.4 для бани 5х3 , отдал 27 000 руб за материалы \ 4.5 куб бетона ,доска , арматура \ и 23 000 за работу . Сам сруб привезут и установят конец сентября , утеплитель только МОХ. Вопрос к знатокам , стоит ли на крышу стелить металлочерепицу или подождать .СПС.
Я думаю, что стоит. От осадков сруб будет защищен. Это является важным для лучшего проветривания сруба. Крышу надо сразу делать по технологии, что бы потом не переделывать. Каким будет утеплитель кровли?
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
Я думаю пароизоляция тока , а вот потолок утеплить еще не придумал , керамзит или вата , не решил еще.
Norris777
Такая кровля включает в себя следующие слои (изнутри наружу):
Пароизоляция – имеет одностороннюю проницаемость влаги – выпускает ее из помещения, но не впускает внутрь
Стропила и продольные прогоны – несущая конструкция крыши
Теплоизоляция – располагается между стропил и прогонов. Некоторые домовладельцы пытаются набить ею все пространство под внешний обрез стропил. Однако здесь необходимо оставить вентиляционный зазор
Вентиляционный зазор
Гидроизоляция – должна провисать от уровня покрытия на 40-50 мм, но при этом – оставлять примерно такое же пространство над поверхностью утеплителя. Может выполняться как пленка, абсолютно водонепроницаемая, либо – как мембрана, имеющая, как и паробарьер, одностороннюю проницаемость наружу. Во втором случае расстояние до утеплителя может быть сокращено
Контробрешетка – идет параллельно стропилам, прижимает гидроизоляцию и служит для крепления обрешетки
Обрешетка – брус расчетного сечения (как правило, 50х50), закрепленный с определенным шагом (35-45 см) вдоль ската, на который крепится металлочерепичная кровля
Листы металлочерепицы
Norris777
Исходя из конструкции кровельного пирога и необходимости дать конструкции просохнуть, то выполняем обустройство крыши без утепления и пароизоляции. Это позволит также высохнуть и стропильной системе. Утеплитель и пароизоляцию можно будет смонтировать по весне. Я рекомендую базальтовую минеральную вату повышенной плотности, затем пароизоляцию и уже снизу тоже обрешетку.
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
Не ну это понятно , тока утеплитель на кровлю думаю НАВЕРНОЕ не стоит , паро-гидро то надо по любому , правильно ли я думаю , СПС.
Дмитрий-73
    • ТЛК 200
Им сваи под домик 6х4 обошлись под 150 тыр -
У меня сосед бочки 200 л вкапывал и бетоном заливал а сверху ленточный. По деньгам не знаю.
Пи Си. Навес делаю-типа летней кухни. Осталось зашить вход (ту часть где ковка) и с входом определиться - либо типа жалюзей сделать, либо двери. Чтоб снег и дождь не мешали сидеть спокойно при круглогодичной эксплуатации. А то ветер постоянно с этой стороны и захлестывает(заметает) постоянно. Ковка с забора осталась вот и примострячили - для красоты.
Norris777
Угрюмый. В предыдущем сообщении я уже написал, что утеплитель сейчас не нужен. Он даже навредит стропильной системе, не давая ей просохнуть.
Norris777
Дмитрий. А мне нравится твоя беседка. Удобно  сделана. Просторная и вместительная. Расскажи о примыкании крыши беседки  к крыше дома. Как состыковал, что бы не протекало?
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
 ;) Печатали одновременно вот я и не видел сообщения 748  ;)
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
Крышу под трубу дырявить не буду , с боку через стену выведу .
