Автор Тема: Строим ДОМ, БАНЮ, БЕСЕДКУ И Т.Д. Этапы строительства, материалы и много ещё..  (Прочитано 187497 раз)
Predator
Кстати о стенах, не жалей деньги сейчас, чтобы сделать теплые стены, потом это тебе огромным плюсом будет (пенополистирол и др. утплитель внутри стен обязательно). Летом прохладнее, зимой теплее( экономия газа очень хорошая)...
у меня стена в 50 см. из кирпича, неужто утеплитель ещё нужен?
а как, ведь второй этаж перекрытия тоже из бетона хотел?
как в 50 см вместить утеплитель и кирпич который бет. плиты пустотки выдержит?
Недавно работал на коттедже, толщина стены (бетон заливной) - 20 см, хозяин с улицы и с помещения обложил пенопластом. Точнее как..........
Вязалась арматура, ставилась опалубка между опалубкой и куда лился бетон, ложили пенопласт. получалось что в промежуток между пенопластами заливался бетон. Хозяин - вроде как нач строительства по г.Дмитров.
потолки заливали. Тоже на вязанную арматуру, на пол ставили распоры на них фанеру, подводили по уровню и заливали пол след этажа.
Predator
Кстати, говорят что фундамент должен год отстояться.......
Рамил
читал, что бетон через два месяца схватывается полностью. у мну уже месяца 4 прошло.
Рамил
Первый вопрос:
размеры дома
материал стен,( но уже сейчас могу сказать, если кирпич то 50 см недостаточно, замучишься греть, обычно для нашего климата 1,5 кирпича+100 пеноплекс+ полкирпича)
какая кровля
скоко этажей
ширина цоколя
как заливали фундамент( вибрировали или прсто штыкование и вроде по фото много холодных швов)
дом 9х12
стены планирую: пол-кирпича облиц.+утепл.+пеноблок+пол-кирп. рабочего.
кровлю ещё не решил. везде была металлочерепица, но она гремит сильно от птиц и дождя.
этажей до кризиса хотел два, пока не решил.
фундамент и цоколь 50 см.
заливали без вибратора, потому как не знал, теперь жалею.
дренаж пока верхний, за лето посмотрим.
интересно про это:
грят можно, если до пола второго этажа сделать рядов 5 целиком из кирпича-чтоб плиты ложить.
АК61
Когда планируешь начать кладку стен?
Рамил
ну как потеплеет чуток, так и начнём.
АК61
Правильное решение, начнешь сейчас в раствор надо добавлять присадки чтоб не замерзал, для стен которые потом штукатурятся эт еще нормально, а для облицовочного эт попа, потом замучишься высолы выводить.Щас я тебе подготовлю разрезы кладки и укладки утеплителя, по поводу кирпичного пояса под плиты, делать обязательно.Не забудь про армирование кладки кладочной сеткой.
Рамил
Kunya
  • 4,0L, 2006г. уже постоянно белый крокодил
Рамил, только смотри, чтоб утеплитель был как бы единым целым, чтобы между листами, кусками и т.д. не было всяких щелей, зазоров и.т.п., а то только для вида получиться, если пенопласт, то оптимально швы даже пеной заполнять как вариант...
My name is Игорь :)
Рамил
многие рекомендуют ПЕНОПЛЕКС. что скажете?
