Автор Тема: Расход топлива на 5VZ (левый руль и правый)  (Прочитано 98659 раз)
GCC
не, не перегрею. щас холодно, да и при скоростях за 120-140 нормально будет
ну тебе виднее, у меня знакомый зимой снимал крыльчатку, но катался по городу, с печкой, ничего не случилось, а тут еще морозов нет и по трассе (под нагрузкой)....не знаю, не знаю.
XAPuTOH
Для многих парт-тайм на прадо вообще диковинка. даже на арабах )))
TLC Prado 95, 98 г.в., 3.4 бенз на ручке!
Дорик
  • пешеход
зимой на AЗЛК-2140 сливали ОЖ и с принудительной крыльчаткой катались - тож ничего не случилось.
нагрузка - вещь относительная. не вагон же тащить )
не буду его раскручивать на максимум ;)
Дорик
  • пешеход
тут надо вставить приписку - а то не все в курсе:
Part Time - схема трансмиссии с подключаемым полным приводом, а также раздаточная коробка, его обеспечивающая. Дифференциал в последней отсутствует, поэтому по твердым сухим дорогам рекомендуется ездить исключительно в моноприводном варианте.
муфта может "сбивать" вниз рабочую температуру больше, чем надо, она же не затихает, как ей положено, поэтому может быть недогрев, а это уже может быть +2-3литра имхо.
Вот почитай темку на счёт недогрева. Хотя не факт, что недогрев, может с одного из датчиков провод слетел
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=4734.0
Расход 13,3-13,8 смешанный цикл, нормальная езда.
GCC
может быть.
Дорик
  • пешеход
лишних проводов не присутствует, все на своих местах  ???
Дорик
  • пешеход
усё, приплыл  :o :o :o
залез снизу позырить перед дорогой :-X задний правый аморт оборван сверху velo
не смертельно, поставил как должно быть, НО ...
случилось нечто незнакомое мне за два года эксплуатации, а именно - движ не заводится вообще ??? ??? ???
стартер маслает бодро, а намёка на зажигание совсем нет :o :o :o
хотя пока крутил аморт - заводил и музыку слушал ???
какие будут идеи, подсказывайте, а то охота амот оторвать обратно шоб движ заработал ;D ;D ;D
из симптомов только одно заметил - при запуске стартера почему то гаснут часы и мафон :o, не всегда, но всё остальное работает ???
чудеса какие то :-X
 help2 help2 help2
Дорик
  • пешеход
 ??? ??? ???  вопрос снят, так как автос завёлся :o :o :o
всё что было сделано - из тёплого гаража на холод выгнал на пару часов ??? ??? ???
мистика 8D
GCC
мистика 8D
х.з., где-то какой-то контакт отошел что ли...
