Автор Тема: Бензин 95 , 92 или другой ?  (Прочитано 232511 раз)
Гурген
  • TRJ-125 2TR-FE
Re: Бензин 95 , 92 или другой ?
« Ответ #1250 : 26 10 2012, 18:43:10 »
Почитать чуток про бензины и что надо лить а что не надо)' хотя я об это уже давно тут писал что 92 бенз для прадо вреден ,перепостить сюда сложно так как картинки фото и видео ,потому вот ссылка если ненадо удалить _http://blogi.autonews.ru/?r=entry/view&id=488666
   Для Прадо с 2TR-FE 92-ой оптимален! Езжу на 1ZZ(RAV4) уже 98 тыс. пробег и всё гуд! И даже свечи не менял! Когда был пробег 35 тыс. то один раз 95-ый лил и ничего не понял!
GCC
« Ответ #1251 : 26 10 2012, 20:35:11 »
если хорошего 95-го нет  8D
Гурген
  • TRJ-125 2TR-FE
« Ответ #1252 : 27 10 2012, 07:00:10 »
  Согласен! Тем более откуда ему быть хорошему в Сибири, если за счет присадок добиваются!?
Петррр
« Ответ #1253 : 27 10 2012, 07:07:05 »
Так это нормальный способ производства!
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #1254 : 27 10 2012, 09:37:27 »
Как откуда а Омский НПЗ? Вроде как хвалят бенз? Гурген для тебя про бензины
_http://bmwservice.livejournal.com/5962.html
Гурген
  • TRJ-125 2TR-FE
« Ответ #1255 : 27 10 2012, 13:15:07 »
Вот я считаю, что 92-ой поэтому меньше пачкает!
GCC
« Ответ #1256 : 27 10 2012, 13:17:29 »
На хорошем 95-ом, 2ТР работает мягче, тише, эластичней, расход минимум на пол-литра меньше.
Гурген
  • TRJ-125 2TR-FE
« Ответ #1257 : 27 10 2012, 13:22:12 »
С этим трудно спорить, но если после 95-го что-нибудь загаживается, или ресурс уменьшается, то лучше пусть расход будет больше!
GCC
« Ответ #1258 : 27 10 2012, 13:31:51 »
Где гарантия, что после 92-го ресурс двс не уменьшается еще быстрее???
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #1259 : 27 10 2012, 15:26:34 »
особенно если неполное сгорание 92 и детонация вряд ли полезны вашему двигу)
"Зависимость достаточно простая: открываете книжку по автомобилю и помотрите там степень сжатия - если до 10, то спокойно можно использовать 92 бензин в большинстве случаев. Свыше 10 - 95-й, но чаще всего - 98-й. Свыше 10,5 или наличие турбины - практически без вариантов 98-й. Чаще всего, в инструкции написано что-то универсальное: "Рассчитан на топливо АИ-95, допускается применение бензина АИ-92, но для улучшения эксплуатационных характеристик рекомендуется использовать топливо АИ-98 и выше".
Расшифровываю для практической жизни: кататься в щадящем режиме можно на 92-м, но не рекомендуется. На 98-м - без ограничений. На 95-м - как повезет, но в большинстве случаев - повезет.При прочих равных, чем выше стойкость к детонации, тем, как правило, медленнее скорость горения и выше КПД этого процесса, лучше эффективность. На практике, это может означать более ровную работу двигателя и небольшое улучшение экономичности и мощности."
Гурген ссылка выше была ....походу нечитали
