Автор Тема: Бензин 95 , 92 или другой ?  (Прочитано 233491 раз)
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
Re: Бензин 95 , 92 или другой ?
« Ответ #1680 : 16 09 2016, 17:13:17 »
Я тебе открою секрет, тот же regular в одних штатах США имеет одно октановое число, а в других - другое. В Европе кстати принят исследовательский метод.
в Европе уже на многих бензоколонках продают два продукта: "бензин" и "дизель"
и никаких там лишних уточнений типа ОЧ итд...
ВэВосимь
  • Si vis pacem, para bellum
  • icq 366965372
    • ТЛК 200
« Ответ #1681 : 16 09 2016, 17:16:55 »
Нифига, есть премиум. Это 98 по нашему. На самом деле движение вниз по ОЧ ничем не грозит, если 76 не лить конечно, хотя дэу нексия по моему это допускала. Датчик детонации отработает, снизится мощность и на этом все. Кстати интересный факт, в Японии регулар это 87 по нашим меркам
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
« Ответ #1682 : 16 09 2016, 17:21:20 »
например в Италии премиум есть только на крупных заправках, на платных автострадах. а на обычных региональных заправках давно уже нет...
всякие V-пауэры или "плюсы" не берем, это все маркетинг
ВэВосимь
  • icq 366965372
    • ТЛК 200
« Ответ #1683 : 16 09 2016, 17:21:21 »
Насчёт снижения мощности - официальные данные от хундай по их v8 4,6. 386 и 375 л.с., 98 и 92 бенз соответственно. Мотор заточен под 98. НО! Бывают и исключения, у меня был канадец гранд чероки 5,9. Если его американский аналог спокойно жрал 92 и ниже, этот от 95 впадал в конвульсии. Хотя по железу моторы идентичны полностью. Это к тому, о чем я говорил выше про настройки ECU
ВэВосимь
  • icq 366965372
    • ТЛК 200
« Ответ #1684 : 16 09 2016, 17:23:12 »
Все верно, потому что (Цитата)
Многочисленные исследования в разных странах мира подтверждают, что переход на бензин с более высоким октановым числом при постоянной степени сжатия не дает никаких преимуществ, а только повышает расходы на топливо. Теплотворная способность, а значит, и запасенная энергия у разных сортов топлива примерно одинакова. Высокооктановый бензин выделяет столько же энергии, как и стандартный, но горит медленнее. В результате не успевшее сгореть топливо может быть выброшено в глушитель (смерть катализатору) и далее в атмосферу (смерть живому).
Более того, как утверждает сайт Gas Bank USA, производители автомобилей (BMW, Porsche, Mercedes-Benz и др.), даже рекомендуя высокооктановый бензин, допускают применение стандартного без угрозы для двигателя, но с некоторым ухудшением параметров автомобиля.
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
« Ответ #1685 : 16 09 2016, 17:25:01 »
и степень сжатия одинаковая по паспорту?
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #1686 : 16 09 2016, 18:42:48 »
Да фигня все эти писульки! Есть тех данные и таблицы к примеру по двигателю ,1 gr в том числе буржуйска википедия там их цитирует с приведёнными данными по отдаваемой мощности на этом моторе на разных бензинах! Пропорция нормальная по увеличению мощности потому и рекомендовано применение топлива с высоким октановым числом !
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #1687 : 16 09 2016, 18:45:59 »
Да это давний баян про ОЧ, а 09 до сих пор не устал его рвать
Это не я рву баян это некоторые читая свой мануал думают что там то же самое что на Азс если конечно в новой редакции юзермануала тойота Россия исправила свой косяк
ВэВосимь
  • icq 366965372
    • ТЛК 200
« Ответ #1688 : 16 09 2016, 21:05:25 »
Так точно
ВэВосимь
  • icq 366965372
    • ТЛК 200
« Ответ #1689 : 16 09 2016, 21:08:33 »
Я даже обсуждать это не хочу. Таблички соответствия бензинов показать?
