Автор Тема: Лампы повышенной мощности - замена ксенона.  (Прочитано 439240 раз)
Damian
Поставил себе в головные фары Piaa 4000k,в туманки воткнул Catz 2800k(жёлтые) вроде нормально освещают дорогу но ксенон светил всё равно ярче и глаза меньше уставали. 8)
maxrostov
  • tlc90 3,4 meshalka, 1996
я тоже осрам воткнул, после ксенона не очень хорошо светит, думаю фары немного подрегулировать и всё будет окей
Zulus
  • Укуси мою блестящую металлическую задницу!
Начал опыты с замены штатных ламп на Осрам Найт Брекер (ценник вааще фигня!!!)попробовал,лучше чем штатные,но не то...Месяц назад поставил Който ВБ-3,гараздо лучше.Када ставил(и ПТФ и головной свет)сравнивал с Осрамом-Който поярче.Пасотрим как в эксплуатации...
Пить, курить, воровать, сквернословить, бездельничать, смотреть ТВ, желать убить всех людей.
777 ™
  • Местный домовой.
Можно попробовать новую тему поднять напряжение питания на галогенках ! К примеру вольт так до 16?
DimmOn
  • Тот, кто не помнит своего прошлого, обречен на то, чтобы пережить его вновь.
  • Dum vivimus vivamus
    • Subaru Outback V
По галогенкам одним из условий долговечности является стабильность номинального напряжения.... Скачки напряжения как в большую, так и в меньшую сторону существенно сокращают срок службы.... Так что при 16 вольтах будешь с собой еще и коробку запасных лампочек таскать и постоянно их менять....
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Мощность выдаваемая лампой пропорциональна квадрату напряжения.
Если поднимешь до 16В, то мощность вырастет в 1,8 раза, т.е. с 55Вт до 98Вт.
Лампочки нужно будет менять ежедневно.
Если покупать за 25 руб, то можно.
好运 囍 TIR 健康 成功
  • +7 906 780 2090
  • Меня очень трудно Забыть... легче Потерять..
    • LC Prado 120 и Тигуаша
И у меня такие
This Diamond is already polished, so all the others in the garden!
(Этот Алмаз уже шлифуют, так что все остальные, в сад!)
M@Xxxx*
  • ТLC Prado KZJ95 (TZ) 96 г.в.
  • BFG MT 33", Zeal&OME 882 2", Runcho, Самовар+Warn HS-9500, шнорк, 3 difflock и тд
вообщем нашел все-таки WBIII, купил, поставил. Светит хорошо, но пятно света на снегу от них все равно желтое. Старый биксенон воткнул в противотумаки, конечно света от галогенок раза в 2
 меньше по сравнению с ксеноном и свет с желтизной... Вообщем может я наткнулся на подделку, но видимо нет и придется смириться со светом фар...
Vl@dimir, тоже колпачки на цоколь лампы изрезанные... Вот только екзист мне раньше чем через месяц привозить не хочет...хотя срок доставки на сайте 8 дней... У тебя также?
ZAR, а что это за лампы такие?
892633628Чсемь
Виктор
777 ™
  • Местный домовой.
Немного не так нить накаливания перегорает как правило ПРИ включении ...так же происходит ее износ ...если обеспечить ее плавное включение или дежурный прогрев то возможно избежать этого ...это как в кинескопных телевизорах в 80-90 годах выход из строя и просадка раньше происходила изза включений а к примеру в США вроде кинескопы постоянно нить горела и при  включении они СРАЗУ показывали четко и хорошо ....я так делал да прикольно ))
это тоже  давно известно тут надо подумать над стабильностью и возможно отводом тепла )))
ZAR
Япония, Catz 4150К
