Автор Тема: Замена штатных дверных ручек на хром с подветкой  (Прочитано 25837 раз)
chaser
кстати не спросил по теме .......и че ты сделал чтоб они всегда горели вместе с габаритами что ли?
не понял?
в смысле там белые диоды цепляются на габариты, а желтые диоды - на поворотники..
ручки светятся всегда или загорелись погасли? если всегда то ................без комментариев :(
blur
  • Пачотный флудер форума
  • Нелегко быть добрым, когда вокруг все хитрые
не понял?
ручки светятся белым при включении габаритных огней. мигают желтым при включении поворотов
Самый правильный руль - справа! :)
B-52
  • Всем привет!
тоже сам менял ручки но тока без подсветки они у меня....... дык вот благодаря идиотским советам одного человека >:( (на автору помоему) я получил несколько сколов и вдобавок опять же из за неграмотных его советов попал на такую же фигню
я когда первый раз собирал, то ессно не попал, в итоге захлопнув дверь, снаружи ручкой ее было не открыть, и тросиком изнутри тоже, ибо когда замок снимаешь, срабатывает блокировка от детей, т.е. изнутри открывать бесполезно.. видать зацепляется этот переключатель там и сам переключается. меня ессно чуть инфаркт не хватил, думал что так и буду до продажи машины с закрытой дверью без обшивки ездить. потом перекурив понял, что то, что обшивка была не одета - это плюс.
тока проблема была в том что обшивку уже поставил, кстати замок детский нифига сам не закрывается, наверное ты не заметил как его опустил потому как при вытаскивании замка или опускании его вниз двери, язычок детского замка цепляется за отверстие.......у меня было хуже я его сам опустил и захлопнул дверь а потом оказалось тоже что замок не правильно установил....долго чесал репу как открыть, стал узнавать контакты взломщиков всяких, а потом не терпится же давай сам с помощью ножовочного полотна из салона открывать этот детский замой получилось....но лак исцарапал на арке прилично, хорошо что это место не видно при закрытых и открытых дверях.....
А сбоку задней двери переключатель блокировки тоже в блокировку встает или нет? Или он показывает, что не заблокировано, а на само деле заблокировано? И ещё вопрос: зачем дырку протыкать, а потом заклеивать, если там болта нет?
chaser
не сбоку двери а сторца это и есть детский замок...если о нем речь то он встатет не автоматически а путем сдвига механическим путем.....а дырки протыкаются там где это нужно а не просто так
B-52
  • Всем привет!
Я может быть неправильно спросил: когда ты хочешь дверь заблокировать, то сам сдвигаешь пимпочку вниз, а когда разблокировать, то вверх. В вашем случае, когда ручка была поставлена неправильно (снаружи то есть не откроешь) пимпочка переткнулась на блокировку? Или она стояла в положении не заблокировано, а на самом деле дверь была заблокирована?
blur
она сама переткнулась в процессе демонтажа замка.
chaser
кады я после установки ручки стал пробовать открывать то дверь не открылась я начал чесать мозг в чем дело(даже не понимая первоначально что мог сам замок не правильно поставить....) и первое что пришло в голову это детский замок (но мозг мой не додумал что при закрытом дестком замке из салона дверь бы не открылась) я открываю из салона дверь передвигаю язычок детского замка(даже не посмотрев на обозначения) и захлапываю дверь и буквально сразу же до меня доходит что ПИПЕЦЦЦЦЦЦ :)
P.S. напоминаю что легко этот язычек перещелкивается сам пока будешь возиться с замком так что АККУРАТНЕЙ!!!!!
blur
бгг))) даже представлять эту картину не надо))) примерно те же чувства испятывал я)))
FreeDom
  • TLC 120 PRADO 4.0 Silver
Blur - идея оч. достойная! Поздравляю! Минусы поправишь, а вот за "промысел" 5+, где такие ручки можно добыть и ценик? Можно в личку если посчитаешь вопрос слишком коммерческим.
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
Freedom, пробегись по форуму, ответ в готовом виде ждет тебя:
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=6911.0
С уважением, Игорь. ;)
