Автор Тема: Шаровая опора.  (Прочитано 105532 раз)
dimadika
    • Prado 120 4l 2008г
Re: Шаровая опора.
« Ответ #180 : 26 04 2012, 21:39:02 »
сегодня отреставрировал шаровую.... сделали хорошо сухари из белого капролона.... есть ещё чёрный он вообще  ракета но его нет  не где чена вопроса 20 дол... но если не нарушен сам шар... то есть цементизация металла...вот так вот если чё обращайтесь! при том делают все шаровые даже но тегах там разных... кому нужно присылайте поможем !!! тел 0508222222
мотовлад
Re: Шаровая опора.
« Ответ #181 : 12 05 2012, 23:36:17 »
Всем привет. Сегодня оторвало нижнюю левую шаровую. Вздрогнул. Пропёрло ,ехал тихо. Что ставить ? Сломал голову.  Подойдет ли рычаг со 120 вместе с шаровой?
karpus
  • TLC 120, 2003, 1KD-FTV дизель
Re: Шаровая опора.
« Ответ #182 : 12 05 2012, 23:46:55 »
мотовлад,  Не ломай голову. Ставь то что должно стоять :) Если у тебя 120-й, то меняй рычаг в сборе с шаровой. Бери от "Toyota" а не от известного китайского брэнда с названием из трёх букв (или цифр)
мотовлад
Re: Шаровая опора.
« Ответ #183 : 13 05 2012, 00:08:45 »
У меня 90 коротыш. Сколько выходит оригинал 30 процентов пробега без дорог?
karpus
Re: Шаровая опора.
« Ответ #184 : 13 05 2012, 00:45:30 »
Тогда тут почитай. http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=81159.0
А по "сколько выходит" - зависит от разных условий. "Лифт", размерность шин и "вылет" дисков, характер бездорожья и прочее. Контроль состояния шаровых хотя-бы по "люфту" каждые 5-10 000км. и все сам увидишь.
Re: Шаровая опора.
« Ответ #185 : 13 05 2012, 19:02:33 »
На тему тебя правильно направили, ставь только оригинал. сотку - две отхаживают они. Если пыльник не просохатить.
мотовлад
Re: Шаровая опора.
« Ответ #186 : 14 05 2012, 09:04:55 »
Привет.Спасибо .Как то напрягает сначало срезало заднюю полуось на скорости 5 км пропёрло .Через месяц шаровую на 10 км. Полуоси поменял по гарантии . Но как быть с шаровыми, под оригинал могут втюхать херню. Давно хотел такую машину ,а тут такие конструктивные недочёты. Даже на ниве шаровые сделаны так что они не вылетят, а здесь они работают на разрыв. Я растроен. Это постояная езда на бомбе замедленного действия. Машину покупал для жены.Сам езжу на 60 ке. Железное авто!
kranium
Re: Шаровая опора.
« Ответ #187 : 14 05 2012, 09:31:47 »
Так у тебя шар-обойму разорвало или палец вылетел? Как стоит шаровая это без разницы-менять надо вовремя...
мотовлад
Re: Шаровая опора.
« Ответ #188 : 14 05 2012, 09:50:34 »
Как стоит шаровая имеет значение, работает она на разрыв или на сжатие . Шаровые меняются вовремя и проверяются тоже . Пробег вырваной порядка 30000км  . Проверял неделю назад люфта небыло.
мотовлад
Re: Шаровая опора.
« Ответ #189 : 14 05 2012, 09:52:34 »
Есть какиенибудь усиленые?
