Автор Тема: Шаровая опора.  (Прочитано 105524 раз)
leon_boss
  • Оптимист.
  • ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!
    • Прадо 150 3л.
Re: Шаровая опора.
« Ответ #220 : 22 06 2013, 16:36:23 »
Подпишусь!
Будем жить!
ArtyShock
    • Prado 95, 98 г. 2,7 л дли
Re: Шаровая опора.
« Ответ #221 : 22 06 2013, 20:57:44 »
Поменял шаровые на 555, потому что они были давным давно куплены про запас, сдохнут - заменю рычаги, делов то.
У меня верхние сейчас стоят одна 555, вторая Masuma 8-\. Угораздило же. Так вот. Masuma ставилась в тот момент, когда 555 отходила 50% ресурса (это я сейчас уже точно могу сказать). Недавно почуял неладное, отстрелил верхние рычаги, Masuma мертвая, 555 75% износа. Воткнул вместо одной масумы другую (Ну, были у меня две штуки, не выбрасывать же :)) Явно видно, что пока помрет 555, к этому моменту и вторая Masuma кончится.
В абсолютых величинах это:
555 - ~1,5 года и 60 000 км
Masuma - ~0,5 года и 15 000 км
Надо отметить, то на масуму я специально отдельно брал оригинальный пыльник. Ейный выбрасывал сразу, а ориг ставил. Для чистоты эксперимента тэкссть...
Грязи нет, а ты в калошах.
Я найду! - сказал Алеша...
fax
    • Land Cruiser Prado 120
Re: Шаровая опора.
« Ответ #222 : 02 07 2013, 20:33:37 »
Никто не сталкивался с шаровыми от moog или raybestos?
ставил наконечники рулевых тяг и тяги стабилизатора от них - на деталях стояло клеймо 555. Сперва растроился но потом сравнил с тем 555 что продается у нас в магазинах и понял что это небо и земля, разница в качестве сразу бросается в глаза.
Сейчас приговорили левую верхнюю шаровую и рулевую тягу, вот и думаю что из этого выбрать. Мне кажется что надежнее заказать что-то из этих брэндов в США, чем купить псевдо оригинал в казахских магазинах. Может кто сталкивался, подскажите.
P.S. у moog даже партномера разные для европы и США (для европы рулевая тяга - TO-AX-3983 для США - EV80379).
fax
Re: Шаровая опора.
« Ответ #223 : 03 07 2013, 20:12:11 »
Господа, ну подскажите почему все американцы расхваливают детали с клеймом 555, а в странах СНГ эти детали не заслужили доверия? Дело в большом количестве подделок? или все же разном качестве изготовления для нас и них?
Grem
  • TLC PRADO RZJ90W
    • TLC PRADO RZJ90W
Re: Шаровая опора.
« Ответ #224 : 08 10 2013, 08:32:33 »
Да потому что у нас 90 % подделка из китая, России и т.д.
Не надо иметь друзей, с ними нужно дружить.
Игорь Я
  • Не жди разрешения что-то делать. Просто делай и живи своей жизнью!
    • TLC 95 5VZ AT 2001
Re: Шаровая опора.
« Ответ #225 : 12 12 2013, 05:11:20 »
вот что будет если пыльник драный  :'(
Re: Шаровая опора.
« Ответ #226 : 12 12 2013, 08:59:10 »
и с 555 шаровой будет аналогичная фигня.
Если только до дома доехать, её можно воткнуть. Т
Только с Москвы до Владика либо наоборот не всякая 555 выдержит пробег!)
Карел
Re: Шаровая опора.
« Ответ #227 : 12 12 2013, 11:31:38 »
У меня 555 везде стоят. И сверху и снизу. Уже под 40 тык. на них проехал... И ещё столько-же проеду, судя по их состоянию...
fax
Re: Шаровая опора.
« Ответ #228 : 16 12 2013, 15:26:05 »
Я себе летом тоже 555 поставил, сейчас решил заменить на оригинал начитавшись форума.  После замены обнаружил, что она еще вполне могла ходить и ходить ( пробег на ней около 5000)
ALL2006
Re: Шаровая опора.
« Ответ #229 : 16 12 2013, 16:15:36 »
Поставил верх 555, пробег 50 тык(5 месяцев) ok
