Автор Тема: Предпусковой подогрев двигателя.  (Прочитано 70557 раз)
Сергей 28
    • Land Cruiser Prado VZJ95
Re: Предпусковой подогрев двигателя.
« Ответ #200 : 02 11 2016, 14:12:18 »
На 5VZ под капотом есть два места где можно расположить предпусковой подогреватель. В одном у меня гидроник стоит во втором компрессор на блокировку. Если интересно могу сфотографировать.
З.Ы. Помыл вчера машину и мотор со всем что под капотом. Всё хорошо. Единственное слабое место это место посадки катушек зажигания. Поэтому туда поменьше воды, а в остальном не страшно.
если не затруднит сфоткай пожалуйста места установки. Насколько я понимаю бинар 5s это клон вебасто ево5
X-Form
    • Prado 95, 2002, 5VZ, A-TRC
« Ответ #201 : 03 11 2016, 02:58:38 »
тоже двигал абсорбер
все прикручивал в штатные отверстия, ни одного самореза
помпа как видно достаточно высоко, но никаких проблем с завоздушиванием нет
Prado95,2002,5VZ,ATRC,lift2",33",r-lock,fr-torsen,лебедка
Сергей 28
« Ответ #202 : 03 11 2016, 06:40:58 »
А на чем держится абсорбер? Пока что абсорбер в том месте распологать не хочу так как он пластиковый и сантиметрах в 20 от него уже есть открытый участок выпускного коллектора. Поставить так можно но я бы еще экран между двс и абсорбером поставил.А так конечно нормально
Сергей 28
« Ответ #203 : 03 11 2016, 06:42:46 »
Где в подкапотном пространстве самый чистый воздух куда можно воздухозаборник для подогревателя вывести?
Сергей 28
« Ответ #204 : 03 11 2016, 06:44:23 »
врезались во вход печки?до крана?
X-Form
« Ответ #205 : 03 11 2016, 07:59:14 »
две верхних лапы абсорбера прикрутил этими болтами, к нижней лапе прикрутил брусочек, для дополнительного упора
X-Form
« Ответ #206 : 03 11 2016, 08:07:49 »
шланг с выхода печки развернул на 90гр на вход в помпу
минус в такой схеме что при включенной печке, бинар показывает заниженную температуру
sergio L
  • на правильном пути)))
    • прадо-95 5vz, гбо brc
« Ответ #207 : 03 11 2016, 08:31:25 »
Болты будут откручиваться.я омыватель от тазика прикручивал на болты косы,как у тебя. Там на эти шпильки надо пару шайб положить,так как гофра(где коса в салон входит)играет
Практика — критерий истины.
X-Form
« Ответ #208 : 03 11 2016, 08:45:07 »
два года так стоит, пока не открутились
