Автор Тема: Самостоятельная замена тормозной жидкости+вакуумник  (Прочитано 120815 раз)
Alt-Ctrl-Del
  • Больше ходишь - дальше едешь
Prado 120 (2003г, GRJ120L-GKPEKW), Yamaha DT50R, Toyota Prius 2005г.
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
парни, кто знает, сколько надо жижи, что-бы поменять на 120(2TR, без АБС), по методу, кот отписал ZAR во 2-ом посте?))
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
всем привет! сегодня поменял жижу в торм. системе, по методу описаным ZARом на первой странице, отдельный респект ZARу и  предатору(в др. ветке) за информацию icon_friends....очень понравилось, на всё ушло часа 1,5-2 с перекурами.....штуцера у меня все на 10, открутились легко, я их за день до замены, пробрызгал Унисмой, и ещё непосредствено перед откручиванием....пока мастырил трубочки с ёмкостями на колёса (бутылок не было, я приспособил пласт. стаканчики 0.5 л.) они ещё покисли....ключиком пользовался накидным шестигранным на 10 с прорезью (для трубок)....жижу из бачка откачал шприцом до метки min и тогда залил новую.....жижи  1 литра хватило даже слихвой....старая жидкость была немного светлей новой...кароче, теперь буду менять раз в год и только так ok
предатор
по мануалу вродь раз в 40 000 км.)) поздравляю с успешно проведенной процедурой!!))) icon_hallo icon_beeer
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
спасибо icon_friends icon_beeer icon_beeer icon_beeer))..по мануалу да, но наши условия эксплуатации....., я думаю раз в год будет не лишним, грязь в системе не будет скапливаться.....тем более, цена вопроса (в моём случае 335р.) и пару часов,  раз в год, позволяют это делать ok
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
Жижу менять надо не реже чем раз в 2 года, ну а если 40 тыс раньше наступит, тогда по пробегу.
Egor24rus
Чтото нигде не нашел.... Тормоза качать на заведенном двигателе? или заглушенном?
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
Вчера был у ОД на ТО, и лично присутствовал на замене жижи по технологии ОД. Откачали старую жижу, потом залили новую. Тормоза зад качались штатным моторчиком: включается зажигание, нажимается тормоз, надевается трубочка в банку засунутая, открывается кран сначала задний левый, пока не потечёт чистая, потом задний правый. Затем прокачивается перед, простыми прокачиваниями педали тормоза, там даже и зажигание уже не надо включать. Последовательность была: сначала качали левое переднее, потом правое переднее. Жижи ушло 1,6 л. приблизительно. В общем есть у них (наших ОДшников) ваккумный стенд для экспресс прокачивания тормозов, но они его почему-то используют только для легковых машин. Вывод для выполнения этой процедуры нет смысла ехать к ОД...
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
странно, обычно с дальних колёс от ГТЦ начинают ???
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
Я спросил почему так, они сказали, что на прадике разницы практически нет, контуры расположены не крест накрест, а по обеим сторонам. Да и не прокачка это в общем-то, воздуха ведь там не было, просто жижу обновили и всё, поэтому я особо не парился, но на что обратил внимание, тормоза стали реально отзывчивее, первые несколько раз по старой привычке  оттормаживался гораздо сильнее необходимого, т.е. тормоза стали ощутимо эффективнее, возможно жижа была уже не айс (3 года), либо воздушок где был, так и не понял, но факт есть факт ???
