Автор Тема: Утром греем дизель или нет?  (Прочитано 75892 раз)
скептик
Re: Утром греем дизель или нет?
« Ответ #160 : 20 12 2013, 16:24:33 »
А в межсезонье, как быть ведь греть авто на холостых оборотах не рекомендуют, недостаточное давление для смазки всех деталей?
совсем глупости
Guber122
« Ответ #161 : 21 12 2013, 16:22:14 »
Ожила тема и я вспомнил про автоодеяло, пора его под капот ложить!
PRADO 150 3d 173лс;120 4л лифт 3" Купер stt 275/70R18(33,2').       От Богов до ада,на любимом Прадо(от горы Олимп  до грязи лугов Курумоча).    :)   Покупай лопату, трос, сапоги, перчатки впору! И вливайся, едем в гору! А потом нырнем в овраг! Кто нам скажет-Ты ЧУДАК?! Дружно, весело, с семьей, или без... Решай с собой...Грязь помесим всей гурьбой! Плов Аркадия глотнем, чаю выпьем-Хорошо!!! На душе всегда тепло! :)     http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=110671.msg2693364;topicseen#msg2693364http://
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
« Ответ #162 : 22 12 2013, 10:29:53 »
У меня уже больше месяца лежит :) ok
pasurgery
    • LC Prado 2014
« Ответ #163 : 22 12 2013, 20:43:07 »
Для зимы, более менее понятно: завел, включил кнопку подогрева 5-10 мин. и моно не спеша трогаться. А в межсезонье, как быть ведь греть авто на холостых оборотах не рекомендуют, недостаточное давление для смазки всех деталей, да и не прогревается дизель без нагрузки?
А что мешает пользоваться все той же кнопкой в "межсезонье"?? Кстати, я кнопку зимой и не выключаю, и многие так делают.
Извиняюсь, а что за чудо кнопка?
LC prado(рестайлинг) 3.0 дизель комфорт
Крузачек150
  • Товарищ
    • Дизель 3.0
« Ответ #164 : 22 12 2013, 20:53:20 »
Кнопка прогрева, находится слева от руля.
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #165 : 22 12 2013, 21:27:44 »
Кнопка включения вязкостного подогревателя.
Игорь
tamagawk666
« Ответ #166 : 22 12 2013, 21:33:06 »
pawer heat...... тут кто-то писал что зимой ее включает и весной отрубает.....в мануале написано что так нельзя....она должна быть on только поссле включения зажигания....
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #167 : 22 12 2013, 22:18:18 »
Четвертую зиму в таком режиме...и вроде, как все нормуль))
Игорь
ANG_090
  • Старшина
    • TLC 150 TD rest
« Ответ #168 : 22 12 2013, 22:53:24 »
третью зиму (начиная с поздней осени) с кнопкой - без проблем, причём если движок прогрет до рабочей температуры - включенная кнопка обороты не прибавляет!!! - . В этом году, правда, зима пока тёплая :)
eRiver
« Ответ #169 : 22 12 2013, 22:57:27 »
"POWER HEATER - это дополнительный отопитель, работающий от приводного вязкостного нагревателя и предназначенный для увеличения эффективности штатной "печки"
Вязкостный нагреватель устанавливается на модели c дизельными двигателями 1HD-FTE и 1KD-FTV в вариантах для регионов с холодным климатом - такие как, Land Cruiser HDJ101, KDJ95, KDJ125, HiLux Surf KDN185, KDN215.
1. Вязкостный нагреватель
Тепло генерируется в нагревателе, когда ротор перемешивает находящуюся в нем силиконовую жидкость. Ротор приводится через шкив ремнем от коленчатого вала - наподобие обычного привода компрессора кондиционера. От силиконового масла тепло передается в охлаждающую жидкость, поступающую в контур отопителя (печки).
Вязкостный нагреватель включается при помощи кнопки "PWR HEAT" или "POWER HEATER" на приборной панели.
По сигналу электронного блока управления двигателем через усилитель активируется электромагнитная муфта нагревателя.
2. Усилитель
Управление вязкостным нагревателем осуществляется через усилитель, плотно "завязанный" на ЭБУ двигателя.
3. Электронный блок управления двигателем
Блок управления контролирует частоту вращения коленчатого вала и температуру охлаждающей жидкости и включает/выключает нагреватель, подавая на усилитель сигнал ON/OFF. В систему заложено несколько основных принципов:
При запуске двигателя (когда частота вращения ниже 550 об/мин) на усилитель поступает сигнал OFF.
Во время работы двигателя, при частоте вращения свыше 2500 об/мин нагреватель отключается, а после ее уменьшения до 2000 об/мин - включается вновь.
При температуре охлаждающей жидкости выше 74°С нагреватель отключается и включается при падении температуры до 69°С.
При ускорении (со скорости менее 40 км/ч), если педаль акселератора нажата на 45% и более, усилитель отключается на 6 секунд.
Если скорость автомобиля менее 3 км/ч, и селектор находится в положениях "N" или "P", то блок управления принудительно повышает частоту вращения холостого хода до 1200 об/мин.
LC 150 3.0 D + Toyota motosport OEM chip
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=57720.0
