Автор Тема: Установка "мультируля" на PRADO.  (Прочитано 28332 раз)
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
Re: Установка "мультируля" на PRADO.
« Ответ #50 : 17 07 2009, 23:33:23 »
На руле? По идее  - телефон.
Слав, ты же знаешь, телефон - это верхняя кнопка на правой стороне!
А тут средняя, с ребрышком для лучшего ощущения и, похоже, функция родная. Очень интересно, ни разу не встречал....
Ээээх, жаль бликует, не видно.(
С уважением, Игорь. ;)
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #51 : 17 07 2009, 23:42:56 »
Ну, во первых могут быть варианты.
Во вторых действительно не видно.
Надо поискать.
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #52 : 17 07 2009, 23:56:26 »
Именно такого пока не нашел. В принципе может быть чем угодно. К примеру, HomeLink, регулировка яркости дисплея, переключение режимов дисплея.
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
« Ответ #53 : 18 07 2009, 04:09:59 »
Похоже, это всё-таки кнопка HomeLink. Правда, живьём  таких кнопок на прадо не встречал(пока).
А вот на некоторых моделях для внутреннего японского рынка есть такая замечательная приблуда - передняя камера для обзора вперёд/по сторонам при выезде из арок домов или когда просто с места водителя  не видно  что справа/слева - морду(бампер) высунул чуть-чуть, на енту кнопочку нажал - и на дисплее всё видно, есть там хто, или нет. При этом скорость не должна превышать 12 км/ч.
С уважением, СЕРГЕЙ.
Andy1
  • Андрей
    • J150
« Ответ #54 : 19 07 2009, 14:31:10 »
На прадиках такие ТОЧНО не ставят на конвейере...
Если "подбором" ( с других авто)- многие варианты подойдут и по форме и по цвету...
RAMON
  • ГВАРДИИ
  • PRADO は私の心のから永遠に失わではなく!!!!
    • HIGHLANDER '11 273л.с.
« Ответ #55 : 19 07 2009, 18:23:18 »
Возможно :
-кнопка управления дорожным маршрутизатором
-активация системы hands-free
"Тебя никто не любит, тебя все ненавидят, но они окажутся в проигрыше в итоге. Улыбнись ублюдок!!!"(c) Bruce Walter Willis
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #56 : 19 07 2009, 18:59:07 »
Надо пошукать кнопари от ЛЕКСА ЖХ  ...
Andy1
  • Андрей
    • J150
« Ответ #57 : 19 07 2009, 20:55:22 »
Не-е... Кнопари стопудово GX=PRADO (или заглушка или "как всегда")
Варианты:
Или кто- то модифицировал.. от другой машины... ( Аналогичные кнопки по форме ( встанут 1 к 1 ставились на другие авто!!! Это точно, естественно - там 2-3 варианта своих... можно попробывать "расщипить"...)
Если это родное прадиковское - то только из акссесуаров: или европа "Голубой глаз" hands-free или европа NAVI...
Т.е такие кнопки входят в комплект какой то приблуды - примочки, устанавливаемой дилером...
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
« Ответ #58 : 19 07 2009, 21:24:11 »
Но в эл. каталогах я не видел такой разновидности кнопок у прадо.
Andy1
  • Андрей
    • J150
« Ответ #59 : 19 07 2009, 21:47:55 »
Так в том то и дело, что если это акссесуар - то его в каталоге ни полном ни сокращенном - не будет.
Было бы точнее видно кнопку - вычислил бы...
 А так только "гадать"...
К примеру
родная яп кнопка 84247-58010-С0 (левая, черная) ставилась также на BREVIS (Япония)!!!
Отсюда
Правая же кнопка BRЕVIS  имеет 7 вариантов - надо зачищать.... например "интересный" номер
84244-58051-С0 или 84244-58031-С0 или 84244-58020-С0 )
По логике  если найти фото - ДОЛЖНЫ попасть...
84247-58010-E1 ( Левая, коричневая) кроме прадо ставилась на: Ipsum, Camry( 30 кузов) Corolla( 122 кузов) Estima///
Перебрав фото - можно вычислить 1000%!!!!!!!!!!!!!!!!!
Например схема камри - похоже:
