Автор Тема: Отключение подушки на Прадо 120-м!  (Прочитано 31553 раз)
777 ™
  • Местный домовой.
Re: Отключение подушки на Прадо 120-м!
« Ответ #90 : 12 02 2011, 15:21:28 »
Ещё раз, попытаюсь услышать ответ от знатоков!!!
Ребёнка около 2-х лет. на переднем пассажирском сидении, можо перевозить в детском кресле
(чтобы он вперёд смотрел)
И если переднее пассажирское сидение отвезти до конца назад и посадить ребёнка на детское кресло...
при срабатывании подушки безопасности...достанит она до ребёнка?
Нехочу вдаваться в тему......но если делать то по уму ....или не рисковать!
好运 囍 TIR 健康 成功
  • +7 906 780 2090
  • Меня очень трудно Забыть... легче Потерять..
    • LC Prado 120 и Тигуаша
« Ответ #91 : 12 02 2011, 15:39:47 »
по уму это как?
ехать к ОД отключать подушку?
This Diamond is already polished, so all the others in the garden!
(Этот Алмаз уже шлифуют, так что все остальные, в сад!)
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #92 : 12 02 2011, 16:12:29 »
делать так как на авто где отключаются они! колхоз и безопасность несовместимы...
好运 囍 TIR 健康 成功
  • +7 906 780 2090
« Ответ #93 : 12 02 2011, 16:23:37 »
так ребёнка около 2-х лет. на переднем пассажирском сидении, можо перевозить в детском кресле? ???
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #94 : 12 02 2011, 16:50:04 »
если не ошибаюсь то нет! все наоборот ..тоесть повернуто кресло должно быть ...
borysa
« Ответ #95 : 29 06 2013, 10:31:21 »
Люди добрые помогите!!! Горит airbag на диагностике сказали проблема в рулевой падушке. В чем там может быть проблема? Шлейф и контакты?
elan
  • А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. ( Б. Стругацкие)
    • TLC 120 D4D 3.0l
« Ответ #96 : 03 07 2013, 06:35:06 »
Неужели, никто не знает этот загадочный алгоритм с замком зажигания для отключения подушки пассажира???
Конец всем запретам и ограничениям!
Greenray
« Ответ #97 : 13 04 2018, 11:34:54 »
маниаки )))
Подушки у Прадо как водительская так и пассажирская двухуровневые и пиропатронов на каждой по 2 штуки  на фотке видно
а номинал сопротивления которое надо подключить вместо подушки от 1.9 до 2.5 Ом
не забудьте при данных манипуляциях отключить аккумулятор чтобы ошибки SRS не было
Подскажите между какими из четырёх проводов ставить сопротивления?между теми которые идут по два к клемме?
