Автор Тема: Фильтр салона в 95  (Прочитано 152853 раз)
erlan
Re: Фильтр салона в 95
« Ответ #90 : 24 04 2011, 16:33:27 »
Про колхоз однако, делал я, немного поморочился зато пыли нет в салоне.
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=3826.360
Нашел фотки, выкладываю.
Думаю разберетесь что к чему.
Берем штатные решетки ,
берем салонный фильтр от 124 ешки, он по ширине самый оптимальный ,
далее подгоняем по размеру и вклеиваем силиконовым герметиком ,
получаем результат, колхозно зато пыли как не было ,
Вот так где-то, буду рад если это поможет. Да и еще не забудте заклеить все остальные технологические отверстия в панели передка.
TLC Prado 95, 1KZ-TE, 1997, TZ; TLC Prado 120, 1GR-FE 2005
« Ответ #91 : 02 05 2011, 18:59:38 »
Ну чё, вроде вот это http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=6621.msg550823#msg550823 помогло... Правда немного иначе действовал. Там слив оказался шире маминой. Когда чисто, можно воду на полную открыть, и все сливаецца. Так что за 2 часа при помочи шланга вроде отмыл.. Насадку пользовал на шланге типа конуса до 5мм суженную. Эффект присутствует сногсшибательный :)
Fox_KZ
« Ответ #92 : 10 05 2011, 09:35:42 »
Рад что помогло!!! У меня до сих пор воздух без посторонних запахов в салоне. Удачи на дорогах!!!
Ленд Крузер: "Помыл - вот и весь тюнинг..."
« Ответ #93 : 11 05 2011, 09:25:00 »
 На энти решетки, что по теме выше, чулок надел девичий 8D, по моему, оптимально и клеить не надо ничего...
johny_ts
  • TLC Prado 150, 2.7 TX-L ARB 2"
« Ответ #94 : 11 05 2011, 12:07:56 »
Вот это тема! Тоже заморочусь обязательно. Попробую идею с чулком :)
Prado-то что надо
    • Прадо 120 4л
« Ответ #95 : 11 05 2011, 12:42:51 »
А где эти решетки находятся?
С уваженим Олег...
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
« Ответ #96 : 11 05 2011, 12:54:46 »
Это решетки которые между капотом и лобовиком под металлической панелью, снимается так-открываешь капот и там по длине изнутри откручиваешь винты.
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
Prado-то что надо
    • Прадо 120 4л
« Ответ #97 : 11 05 2011, 13:01:56 »
Надо глянуть.Чего то их раньше не замечал.
С уваженим Олег...
Prado-то что надо
    • Прадо 120 4л
« Ответ #98 : 11 05 2011, 13:02:57 »
Чулки мусор не пустят, а пыль пролетит через них.
С уваженим Олег...
johny_ts
« Ответ #99 : 11 05 2011, 13:34:22 »
Зато всяко лучше чем без оных. Да и какую то часть пыли все равно задержут.
