Автор Тема: Стоит ли ставить силовой бампер?  (Прочитано 307048 раз)
David 66
    • Prado 120 4L
Re: Стоит ли ставить силовой бампер?
« Ответ #410 : 21 02 2013, 03:33:12 »
Инструкция для установки Каймара, в моей редакции в приложении.
Будут вопросы, задавайте
Александр, скажите, Вы бампер снимали, чтобы резать или прям на машине?
Aussie
« Ответ #411 : 21 02 2013, 04:12:17 »
два датчика удара на раме крепятся с переди сверху, сам импульсник стоит в блоке управления на случай если в стоячий въезжают
Это Вы про какую модель утверждаете?
про 120, у знакомого занимались после удара восстановлением
Ага. Спасибо. Приедет обязательно проверю.
Кажется теперь всю жизнь в наряде "РПГ"
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #412 : 21 02 2013, 04:24:34 »
Снимал, мне в любом случае надо было снять фаркоп, ну и на машине резать наверное не удобно.
Кроме этого с рамы надо снять вот эти детали
и пластиковую прокладку ( на фото белая сверху)
David 66
    • Prado 120 4L
« Ответ #413 : 21 02 2013, 04:24:45 »
David 66, давайте Ваши нюансы. Думаю справимся с ними;). А вообще на 120 передний бампер ставится легко, даже резать пластик не надо.
не получается вставить фото, не знаю как
Danmos
  • Старший Сержант
    • Hilux 1KD, Prado 1GD
« Ответ #414 : 21 02 2013, 07:42:18 »
2 Rishon:
Спасибо.
Из этой модели не поймешь.
BR, Даниил.
Hilux KUN26, 1KD, A750F
Prado 150, 1GD, Style
ZAR
« Ответ #415 : 21 02 2013, 07:52:13 »
Вот инструкция по фото
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=3.0
Aussie
« Ответ #416 : 21 02 2013, 08:05:54 »
Ну попробуйте об'яснить, думаю я пойму о чем речь.
David 66
    • Prado 120 4L
« Ответ #417 : 21 02 2013, 15:18:48 »
Для чего это
Aussie
« Ответ #418 : 21 02 2013, 15:38:55 »
Для чего это
Это кейджнат (не знаю как она по-русски) она нужна для крепления этого самого черного кронштейна что на рисунке. Заводите внутрь рамы и сопоставляете с самым задним отверстием кронштейна и отверстием рамы напротив. Убедитесь что вы установили правильную гайку туда, я на пямять не помню ее размер. Остаток палочки потом обломите там надрез есть! перед установкой основного кронштейна.
Совет Вам: обязательно забрызгайте все болты после установки каким нибудь мовилем.
Давайте ваши нюансы дальше. ;)
Aussie
« Ответ #419 : 21 02 2013, 15:44:16 »
Если совсем тяжело будет собирать. Давайте я по скайпу могу проконсультировать с видео. Только нужно заранее договориться о времени.
