Автор Тема: Стоит ли ставить силовой бампер?  (Прочитано 306994 раз)
Pilgrim
    • TLC-Prado 120 R2 2004
Re: Стоит ли ставить силовой бампер?
« Ответ #900 : 09 04 2014, 10:45:15 »
Господа, к кого есть инструкция на русском языке по установке каймара?
Австралийца написали куцую инструкцию с малюсенькими фотографиями.  Некоторые фотографии вообще не понятно что изображено.
Да ещё и фотографии только в начале процесса.  Дальше видимо лень стало снимать и по этому что, куда прикручивается вообще нет ни одного снимка...
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #901 : 09 04 2014, 14:41:45 »
Я же вроде файл выкладывал.
SeiRioS
    • Prado 3.0 p+
« Ответ #902 : 14 04 2014, 16:38:25 »
Товарищи подскажите у каймаровского бампера фонари противотуманные свои стоят или используюстя родные фонарики машины??
Pilgrim
« Ответ #903 : 14 04 2014, 18:14:27 »
SeiRioS, родные срезаются вместе с нижней частью бампера.  Там свои есть, но странные какие-то.
Pilgrim
« Ответ #904 : 14 04 2014, 18:16:56 »
Господа, подскажите как снимаются противотуманки с ARB-шного бампера переднего.  Лампочки стряхнул обе.  А как заменить не соображу.
Вообще удивило на сколько быстро сдохли лампы.  Я конечно понимаю, что бампер трясётся как холодец, но всё же!  Пол года не прошло...
SeiRioS
    • Prado 3.0 p+
« Ответ #905 : 14 04 2014, 21:43:25 »
Pilgrim, если я одну родную разбил то ее и не стоит ставить так как при замене бампера их все равно снимут?
SimbirBC
  • Вот такая у нас ЗИМА
    • Prado 120 4 литра
« Ответ #906 : 14 04 2014, 23:05:59 »
На ARBшном бампере туманки закреплены на кронштейне который в свою очередь крепятся тремя точками которые стягивают пластмассовый цоколь и данный кронштейн бампер получается по середине между ними.
SimbirBC
    • Prado 120 4 литра
« Ответ #907 : 14 04 2014, 23:13:23 »
Для снятия противотуманки нужно снять боковую защиту открутить три гаечки  вытащить блок фар и открутить птф.
Pilgrim
« Ответ #908 : 15 04 2014, 04:42:45 »
При установке каймара ту часть бампера, где туманки придётся отрезать.  Фары будут не нужны.
Pilgrim
« Ответ #909 : 15 04 2014, 04:47:26 »
SimbirBC, извини, ничего не понял из объяснения.
1. Фара закреплена в пластиковой вставке вместе с габаритом и поворотником.  Это понятно.
2. Как сама пластиковая вставка прикреплена к бамперу не понятно.  Там какие-то винтики, но добраться до них отвёрткой надо руки иметь как у осьминога...  Как потом назад их прикручивать вообще не понятно.
Я ставил пластиковую накладку не сам и не знаю как она крепится.  Должен же быть какой-то простой способ её установки/снятия.  Может у кого есть фотография или картинка обратной части?
