Толчок при включении передачи
Автор Тема: Толчок при включении передачи  (Прочитано 4336 раз)
Рамил
Re: Толчок при включении передачи
« Ответ #10 : 11 07 2011, 19:27:38 »
Сильнее нажав на педаль тормоза точка практически нет ...это если с места включать на ходу и при остонове карданы...
краткость - сестра, но не на столько же... )
Pelican
  • Старшина
  • Имя создается годами, а рушится за секунды
« Ответ #11 : 11 07 2011, 22:38:00 »
Наверно человек устал одно и то же вновь прибывшим повествовать, вот и краток. Оно и понятно, но ведь форум большой я его вчера часа три лопатил, пока эту темку создал.
предатор
« Ответ #12 : 11 07 2011, 22:44:32 »
помню первый раз мою 120ку "торкнуло" на примерно 7ой тыще пробега)) подьзжал к переку, небольшая горка, тормознул и туд каг торкнет!!!))) йа натурально оку...л)))
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #13 : 11 07 2011, 22:45:47 »
и чо дальше было? sdfdsf
предатор
« Ответ #14 : 11 07 2011, 22:49:17 »
а дальше текучка)) ну я начал прислушиваццо к авто, всячески его драчить))) и через пару дней пришол к выводу что некуй таг напрягаццо из за куска железа))) ;D
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #15 : 11 07 2011, 22:59:06 »
понятно.а чо исчо было?
 я сени на витаре решил проверить подключение силовога провада на стартер.гля,а он немнога болтаица.дай думаю подтяну.подтянул млять.медный этот болт сломалсо.мать его.ну думаю надо бы тогда снять стартер.на профилактигу.снял разобрал.почистил.побрызгал обильно очистителем тормозов.смазал .собрал.работает или нед пока не знаю.машину оставил около гаража.послезавтра мотанусь на разборку.возьму этот гребаный втягивающий.
 што интересно,так то што стартер на витаре от мицубиси.но по экзисту бьеца очень интересно:по сузуки пробивать,так токо для сузуки.а по номеру мицубиси и туда и туда.
 так о чем я?а!хотел сказать что на сузуки крестовины не шприцуюца.масленог там нет.как-то так.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #16 : 11 07 2011, 23:04:06 »
точно торкнуло???   акого ))   ....мож таблетки не те были и грибы плохой закатки......честно у мну ...тьфу ты у авто были слабы позывы...на толчок но потом как то прошли сами собой ..мож несворение желудка какое а мож в акпп масло сменил стало гуд))
предатор
« Ответ #17 : 12 07 2011, 00:20:00 »
даничо асобово)) стал йа при каждой замене масла, раз в 5-7 тык. шприцевать крестовины и шлицевые)  "торк" стал мягче, но совсем неушол))
парашог был привозной)) так шо и торк бул соответствующий))
