Автор Тема: Работа А/С  (Прочитано 10026 раз)
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
Re: Работа А/С
« Ответ #200 : 15 11 2011, 18:05:12 »
При -5 не работает, а при 0???
Надо "ловить" погоду. На улице - сколько уж есть, а в гараже - +много.
Гурген
  • TRJ-125 2TR-FE
Re: Работа А/С
« Ответ #201 : 16 11 2011, 10:26:51 »
У меня в гараже зимой +10+15! Это много и вредно что ли для машины?
Ильич
  • Живее всех живых
Re: Работа А/С
« Ответ #202 : 16 11 2011, 18:40:03 »
Попробую ответить Вам, поскольку, скромно говоря, немножко понимаю в этом вопросе. Бытующее мнение о том, что в тёплом гараже машина гниёт - полный бред! Тёплый, хорошо вентилируемый гараж - несомненное благо! Аргументы: удобства, тут всё ясно. О коррозии. Скорость коррозии определяется относительной влажностью. Если относительная влажность меньше 50%, скорость коррозии близка к нулю. При вентилировании помещения холодный воздух с улицы нагреваеется, при этом относительная влажность уменьшается, влага испаряется быстрее, коррозия практически отсутствует. Важна хорошая вентиляция. Эксплуатировал разные отопливаемые гаражи ...лет - столько не живут! Никаких проблем! Садитесь и заводите сухую тёплую машину - всё ОК. Если гараж подземный, проблемы, как правило, возникают летом В ЖАРКУЮ погоду. Воздух с улицы в гараже остывает и влажность растёт вплоть до точки росы. Спасение - вновь хорошая вентиляция, но летом в более холодном, чем улица, гараже всё равно будет сыровато. Итого, при современных материалах, обработке кузова и т.п. и НОРМАЛЬНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ тёплый гараж практически не имеет минусов. По СНИПам рекомендумая температура отапливаемого подземного гаража - +5 гр. Это мало. Чем теплее, тем суше. Представьте себе гвоздь, лежащий на столе в тёплой сухой квартире. Он никогда не заржавеет! Вообще, полости оборудования, в частности, энергетического, консервируют от так называемой "стояночной" коррозии подогретым воздухом, обеспечивая достаточный его расход для испарения остаточной влаги и поддержания невысокой относительной влажности. Есть спорные рассуждения о вреде перепадов температур при въезде-выезде.  С учётом того, что коэффициенты теплоотдачи на границе воздух-металл весьма малы, резко поверхность не греется и не остывает, так что особых проблем нет. Хуже на порядки мыть холодную машину тёплой водой, а воздух - ерунда.
Гурген
  • TRJ-125 2TR-FE
Re: Работа А/С
« Ответ #203 : 18 11 2011, 09:06:31 »
Спасибо, за содержательный ответ! У меня в частном доме гараж - пристроенный к дому и выход в него прямо из дома. Вентиляции специальной нет, но и подвала нет, думаю, что открытия ворот, да и щелей от автоматических ворот достаточно для вентиляции! По крайней мере зимой, действительно ни какой влаги - все, что с машины стекает за ночь высыхает. А вот летом вода бывает застаивается на полу более суток, виной тому, наверное, перепад температур.
Ильич
  • Живее всех живых
Re: Работа А/С
« Ответ #204 : 19 11 2011, 10:04:03 »
Уважаемый Гурген! Позвольте дать небольшой практический совет. Сделайте простейшую вытяжную вентиляцию. На одноместный гараж особо мощного вентилятора не нужно. Кубов 200/ч - вполне. Управление - от простейшего таймера за 300 руб. Всех затрат - до 2000руб. Эффективный режим подберёте сами, например 2-3 включения по часу  в сутки или как понравится. Уверен, что Вы будете в восторге. Результат по комфорту и микроклимату превзойдёт ожидания! Проверено многократно.  Успеха!
Гурген
  • TRJ-125 2TR-FE
Re: Работа А/С
« Ответ #205 : 19 11 2011, 14:39:58 »
Дело в том, что гараж по объёму на две машины и две двери соответственно! Дом обшит сайдингом, да стены полметра толщиной и не хотелось бы заморачиваться на этом, тем более сегодня загонял Рав 4 на яму - следов коррозии за 4 года моей эксплуатации не обнаружено!(машина 2004 г.в из Японии)
Ильич
  • Живее всех живых
Re: Работа А/С
« Ответ #206 : 19 11 2011, 14:44:44 »
Врезать можно и в ворота, производительность, конечно, при таком объёме нужна побольше. Ну, Вам виднее, хозяин - барин.
Ильич
  • Живее всех живых
Re: Работа А/С
« Ответ #207 : 19 11 2011, 14:50:11 »
Сегодня провёл "чистый" опыт. Включил А/С и холодильник в гараже при +10. Выехал на улицу. Далее следил за показометром. Ровно при 0 холодильник в боксе отключился. Вопрос решён.
Kara.vs
Re: Работа А/С
« Ответ #208 : 29 05 2012, 23:01:30 »
Привет всем, у меня такая проблема кнопка кондиционера включается и горит(не моргает) А вот сам насос не хочет включаться, на прямую к акуму пробовал все работает. Куда посмотреть что сделать? А? подскажите люди добрые!
