Автор Тема: Работа А/С  (Прочитано 10049 раз)
Гурген
  • TRJ-125 2TR-FE
Re: Работа А/С
« Ответ #80 : 11 07 2011, 17:04:15 »
   И тем не менее про работу кондиционера никто не опроверг информацию! Может он тоже работает при холодной погоде на улице, а мануал не перегружают лишней для потребителя информацией? К тому же, если при включении авто символ А/С загорается, то тогда объясните, зачем?
kotel
  • TLC120 1GR
Re: Работа А/С
« Ответ #81 : 11 07 2011, 17:13:36 »
что по вашему холодная погода на улице? до определенной тем-ры кондей может работать, ниже ее нет, даже если будет включена кнопка А/С. какая именно это тем-ра не помню, но, по моему, не ниже -5 С.
Strateg
  • TLC 150 Executive
Re: Работа А/С
« Ответ #82 : 11 07 2011, 17:15:24 »
Индикация работы контроллера. :)
Strateg
  • TLC 150 Executive
Re: Работа А/С
« Ответ #83 : 11 07 2011, 17:16:29 »
Да вы лучше схемы гляньте, если есть доступ, или ОД попытайте.
Схемы я гляну. Интересно.
Гурген
  • TRJ-125 2TR-FE
Re: Работа А/С
« Ответ #84 : 11 07 2011, 17:23:26 »
  Как уже обсуждалось, - температура +5 и ниже! А вот работает ли компрессор при таких температурах необходимо проверить, а то выясниться, что тоже только в схеме может быть указано, а в мануале - нет!? ok
kotel
  • TLC120 1GR
Re: Работа А/С
« Ответ #85 : 11 07 2011, 17:27:14 »
при плюсовой температуре точно работает.
Гурген
  • TRJ-125 2TR-FE
Re: Работа А/С
« Ответ #86 : 11 07 2011, 17:30:06 »
Если работает при +5, то вполне возможно, что работает и при -5 и ниже, как это доказывает "Рыболов"!!!?
Strateg
  • TLC 150 Executive
Re: Работа А/С
« Ответ #87 : 11 07 2011, 17:31:10 »
За бутылкой сбегайте, что-ли. :)
Гурген
  • TRJ-125 2TR-FE
Re: Работа А/С
« Ответ #88 : 11 07 2011, 17:32:47 »
   Я так  и не услышал от владельцев леворульных Прадо, есть ли на ваших дилерских и Арабских машинах смотровое окошечко хладагента???
Пилюлькин
  • PRADO-CLUB ВЛАДИВОСТОК
  • 350 SMALL BLOCK
Re: Работа А/С
« Ответ #89 : 11 07 2011, 17:34:13 »
Я так понял половина считает чтобы кондей работал он должен дуть холодным воздухом?
я осенью в дождь ставлю печку на 27 градусов и включаю кондей, стекла не потеют))))
Стекла потеют при достижении условий для конденсации - точка росы.
Печку на 27 можно не врубать. Включить кондей и чуть добавить теплого воздуха.
А если климатконтроль, то он сам "разберется"
так я и делаю, климат в авторежим, просто 27 комфортная для меня температура)))
