Автор Тема: Моторная лодка!  (Прочитано 240850 раз)
Томат
Re: Моторная лодка!
« Ответ #1100 : 13 04 2016, 09:07:26 »
Хотел спросить про аккумуляторы. У кого какие стоят ? И по Ам. ч
Простой кислотный. 38А/ч
Леха69
    • Prado150,3.0d - TLC 200 D
Re: Моторная лодка!
« Ответ #1101 : 13 04 2016, 12:09:33 »
слабоватый будет акум
Томат
Re: Моторная лодка!
« Ответ #1102 : 13 04 2016, 12:42:54 »
Да, согласен,  попробовал крутит без проблем, подгонял под размеры, а тут еще и цена со скидкой была 1800р.
Влад 02
  • Всё пройдёт.
    • Land Cruiser 300 hybrid
Re: Моторная лодка!
« Ответ #1103 : 12 06 2016, 08:48:40 »
Всем привет!  Кто что может сказать о лодке Солар с надувным днищем? Отзывов много но все противоречивы. .. Может кто пользуется?
Томат
Re: Моторная лодка!
« Ответ #1104 : 12 06 2016, 10:53:50 »
Влад 02, у меня такая, что интересует?
Леха69
Re: Моторная лодка!
« Ответ #1105 : 12 06 2016, 11:43:29 »
Томат, рассказывай все и как , инфы много не бывает  icon_friends
Томат
Re: Моторная лодка!
« Ответ #1106 : 12 06 2016, 12:08:22 »
Лодка НДНД (надувное дно низкого давления) очень удачная для лесных озер и горных рек, взять в пример в сравнении пойольную систему, которая подвержена удару в районе транца, и выходу из строя практически сразу.
Вес лодки небольшой, днище усиленно специальным слоем прочного ПВХ, позволяющая смело таскать по камням и т.д.
На ходу под веслами очень хорошо идет, под мотором так же все ок, но есть и минус, в том, что ее вес так же влияет и отрицательно, то есть лодка такого класса, требует правильной развесовки.
Как пример если иду один и ветер встречный лучше бак привязать в носовой части кокпита, а так же использовать удлинитель румпеля, что бы была возможность перемещаться для лучшей смещения веса на маленьких лодках такого класса (требуется для большой волны).
Ходить по надувному дну лодки без проблем, стоять так же.
Практика показывает, тот кто ушел от пайолов, испытав НДНД обратно не возвращается.
Сейчас у меня две таких лодки с НДНД
Солар 310 под Мерком 9,9 максимальный ход 42км\ч
Братан- он же Арктос 430 клм Я30 с Д/У сдвоенные скеги максимальный ход примерно 60км\ч.
Обе лодки очень хорошие последняя для больших водоемов.
Обе лодки выдерживают тяжелые условия.
Влад 02
  • Всё пройдёт.
Re: Моторная лодка!
« Ответ #1107 : 12 06 2016, 16:44:09 »
Почитал твой отзыв . Спасибо!
 Насколько она резкая при быстром  повороте на глиссе ?
Днище как я понял там более плоское по сравнению с пайольными..
Томат
Re: Моторная лодка!
« Ответ #1108 : 12 06 2016, 19:17:26 »
Влад 02
Скорость, и резкость в поворотах зависит от киля, если его нет то лодка движется быстрее, и на поворотах меньше зарывается (но проскальзывает), и ход у нее, не стабилен (если конечно не сделать реданы), лучше брать с килеватым днищем, ход более прямолинейный и мягкий по волне.
Пайолы конечно же ровнее, чем НД, и остойчивость лучше так как дно лодки находиться ниже ватерлинии по сравнению с НД (хотя у нее плюс в том, что клапан можно не закрывать), но если выйти на ход по волне, то тут все плюсы заметны не вооруженным глазом, лодка идет мягче, и позвонки с каждым ударом благодарят тебя, кроме этого пайол нет, и они не пытаются сложиться, выбив при этом тебе зубы если повезет.
Собирать и разбирать эту лодку просто и быстро, при том, что она гораздо легче.
Если брать для более серьезных вещей, то я бы рекомендовал катамаран, он еще более безопасный (самоотливной кокпит как пример у моего Арктоса (Братан), вода при сильной волне накрыв лодку полностью уйдет через несколько секунд).
Волну проходит еще лучше, у него два глиссера, простой и второй с воздушной подушкой (после примерно 40км\ч лодка поднимается из за потока встречного воздуха и скорость увеличивается, даже если ветер встречный), которая так же смягчает ход по волне.
Лучше конечно если бы ты сказал для каких условий тебе нужна лодка, сколько чел. будут на ней ходить, по каким водоемам.
Леха69
Re: Моторная лодка!
« Ответ #1109 : 12 06 2016, 19:42:28 »
Я конечно доверяю больше килевым и с твёрдым полом ,  все-таки более надежней и приятней ехать . Но это моё мнение  icon_friends
