Автор Тема: Моторная лодка!  (Прочитано 240715 раз)
Prado-то что надо
    • Прадо 120 4л
Re: Моторная лодка!
« Ответ #460 : 15 01 2013, 22:03:51 »
Мой аппарат)))
ЗАЧЕТ! Но не для рыбалки )
С уваженим Олег...
Prado-то что надо
    • Прадо 120 4л
Re: Моторная лодка!
« Ответ #461 : 15 01 2013, 22:10:17 »
Что то маловаты максимальные обороты для 2-х тактника ,у меня хонда 50 кручу спокойно 6000-6200 по моему у вас не до крут . Транцевые плиты хороше, но лучше активные, есть еще вариант поставить гидро крыло на двигатель, сам пользую. Ну а вообще на мой взгляд -двигатель надо ставить по максимуму допустимый ,что бы я на вашем месте и сделал!
Гирокрыло даст стабильый выход на глиссер и замедлит скорость.
Чем активные плиты хороши обоснуйте? Раз настроил и забыл.Это признают даже те кто влил бабки на активные.
Про максимальный мотор верно подмечено но это еще столько же добавлять надо денеХ, расход вырастет,нагрузка на транец.Катерок ведь всего 4,7 метра-это как 5 Казанка на которой максималка 50 л.с. мотор.
С уваженим Олег...
Lodochnik
  • За рулем 30 лет
    • 150 Люкс, Renault Master
Re: Моторная лодка!
« Ответ #462 : 15 01 2013, 22:15:24 »
Мой аппарат)))
Зря ты так, чем не для рыбалки то?
Сидеть можно в любом месте, везде баллон)))
Prado-то что надо
    • Прадо 120 4л
Re: Моторная лодка!
« Ответ #463 : 15 01 2013, 22:21:20 »
Мой аппарат)))
Да обсуждали уже .Я ИМХО забыл дописать )))Не обижайся.Я в камнях трусь постоянно на доп моторе и шоркаюсь частенько об них.И на берег часто выходим, а там тоже камушки.Сам понимаешь где живем ))
Балон порвать снастями можно, с постоянной стоянкой у причала беда будет.
Скажу одно-РИБ хрен перевернешь и это супер лодка для покатушек!
С уваженим Олег...
Lodochnik
  • За рулем 30 лет
Re: Моторная лодка!
« Ответ #464 : 15 01 2013, 23:22:16 »
Мой аппарат)))
Согласен с тобой. Сам по камням постоянно на Ладоге царапины ставлю, приходится раз в два-три года восстанавливать гелькоут. От снастей есть конечно следы, но незначительные, ПВХ пробить крючком это надо постараться. РИБ у причала не держу, храню лодку у себя на даче.
Lodochnik
  • За рулем 30 лет
Re: Моторная лодка!
« Ответ #465 : 15 01 2013, 23:27:19 »
В отличие от других судов, РИБ имеет неоспоримые качества:
1. Непотопляемость
2. Высокая остойчивость
3. Даже при полном заливании водой через верх, лодка не затапливается.
4. Высокие ходовые качества, маневренность
5. Даже если все баллоны пробиваются катер не потопляем, сам корпус имеет положительную плавучесть.
Николaй
  • "Опа опа опа па!"
    • Prado 120 R2 когда то
Re: Моторная лодка!
« Ответ #466 : 16 01 2013, 10:59:54 »
1. Непотопляемость
Согласен! Себе для рыбалок в одно лицо, купил такой....))
<a href="http://www.youtube.com/v/LJvcJS3GenA#!" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/LJvcJS3GenA#!</a>
Эту надпись видят только волшебники.... Мы ждем тебя в школе магии! Прыгай в окно!
Dim512
  • Усложнять - просто, упрощать - сложно...
Re: Моторная лодка!
« Ответ #467 : 16 01 2013, 12:44:47 »
Dim512, а попробуй шаг..15 я его счел оптимальным для себя..исходные данные у нас примерно одинаковые,но у меня Ямаха 50 4х тактная, четыре человека +бутер... 48-55 км в час но выход не быстрый!!! игрался с винтами...четыре штуки теперь в запасе!!!
Согласен. Винтов много не бывает, особенно на незнакомых водоемах... Обязательно попробую 15 шаг после уменьшения размеров 19 винта. У меня 19 трехлопастной и уменьшая его я уменьшаю и площадь опоры на воду, что нехорошо.
Уточните пожалуйста сколько лопастей у Вас на 15 винте.
 О, накопал инфу по своему. Оказывается - по паспорту на мой мотор рабочие обороты при полностью открытой дроссельной заслонке составляют 5500-6000. А вот выдержка из руководства: "Для того чтобы правильно подобрать винт, НЕОБХОДИМО исследовать поведение лодки с мотором на воде.
Обратитесь к дилеру.
ВАЖНО: Правильно выбранный винт позволит мотору работать близко к середине рабочего диапазона оборотов при полностью открытой дроссельной заслон-
ке. См. раздел «ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ» на странице 68."
Значит у меня конкретный недокрут...
Dim512
Re: Моторная лодка!
« Ответ #468 : 16 01 2013, 12:49:33 »
Dim512, Рекомендую установить небольшие кильки прямо от транца к носу, в область второго редана. Размер кильков (их выступающая часть) 30-50 мм. Улучшится подъемная сила в корме и будет хороший упор в повороте.
Нарисуй форму кормы с обязательным указанием продольных реданов, скинь чертеж в личку, я нарисую куда их надо устанавливать.
До лодки доберусь только в воскрксенье, соответственно рисунок подготовлю тока в пнд. Хороший упор в повороте - это нада. Кстати как считать номера реданов - от киля или от борта?
Накопал фотки днища с реданами - но неочень показательные.
Dim512
Re: Моторная лодка!
« Ответ #469 : 16 01 2013, 12:52:09 »
Мой аппарат)))
Красота! Только невидно первой циферки на движке толи 7 толи 2... Скока?
