Автор Тема: Моторная лодка!  (Прочитано 240769 раз)
Serb Ufa
  • Пишу с телефона. Пропускаю буквы, коверкаю слова..
    • Prado 3.0 12гв->2.7 20гв
Re: Моторная лодка!
« Ответ #750 : 18 06 2013, 13:07:12 »
Спина скажет спасибо за покупку такого прицепа. ok Еще и сборкой/разборкой лодки заниматься не придется.
Приезжай к нам на Павловское водохранилище. Ближе, чем в Самару. Природа красивая, почти нет комаров и слепней. Ролик, который я выше выкладывал, как раз там снят.
vais, привет!
Спасибо! icon_friends
Прошел период обкатки моего мотора. Масло наверное надо поменять?
да.мануал посмотри.У тебя он сам должен указывать когда менять .
Перечитал мануал, про замену после обкатки ничего не написано. Только через 100 часов первое ТО.
shchu
  • ランドクルーザープラド
Re: Моторная лодка!
« Ответ #751 : 18 06 2013, 16:53:33 »
Серега подскажи дружище такую тему... Если таскать плюшку сзади то куда на Каймане трос привязать? Купил две рым - гайки, но ведь за одну цеплять - двигатель будет задевать при резком повороте?!! Ты сталкивался с таким?
Нужно делать специальную дугу, чтобы трос крепился выше кожуха капота мотора.
Линь плавающий 8-10 мм длина (сейчас не помню точно , оригинальные японские 16~18 м) - в инструкции к плюшке должно быть написано и на плюшке фирменной пришит кусок материала с текстом на английском /из опыта лучше купить фала на 2~4 метра больше , чем указано в инструкции/.
Желательно (если дети до 15 лет) вместе с тросом купить аварийный отстегиватель плюшки (иногда продается вместе с фалом в комплекте, но можно найти отдельно). Фото поищу, если остались.
Больше 35-38 км на пюшке не гонять - после 40 км в час вода как асфальт - можно сломать конечности при падении.
Если дети до 15 лет- то я считаю обязательно в гидрокостюме (меньше синяков будет при падении)
Независимо от возраста и умения плавать - спасжилет (лучше неопреновый) - были случаи при падении человек ломал конечность от шока терял сознание - и можно не успеть вытащить.
Плюшку лучше покупать двухместную (при падении один подстрахует другого).
На фото фирменный японский фал Ф 9.5мм х 18 м - для плюшки трехместной цена в Японии от 24$.
Prado-то что надо
    • Прадо 120 4л
Re: Моторная лодка!
« Ответ #752 : 18 06 2013, 21:02:46 »
Спасибо!! Сергей боюсь переборщил я с Тохой 18 .... Я выше 5 лошадок сам не управлял. И то нарывался на отмель.. А эхолот спасает? Насколько они дальновидны? Пришлось по случаю и прицеп взять к лодке. А то и Прадо не хватит для всего. (Палатки, дети, жена, кухня, спальники, газовая плита, стулья, спас жилеты....всего до хрена.
С навигацией ходишь? Если да то надо обновленную карту мест где ты ходишь.В первый раз идешь аккуратно смотря на навигацию и эхолот потом уже ходишь по треку оставленый тобой в навигаторе.Я в незнакомых местах делаю так.
С уваженим Олег...
Prado-то что надо
    • Прадо 120 4л
Re: Моторная лодка!
« Ответ #753 : 18 06 2013, 21:06:12 »
Serb25,
Если пишут через 100 часов первая замена значит так и делай.Мой мануал в катере, а как обкатывал не помню.
С уваженим Олег...
balamut_1
    • TLC150 был, Ford FED350L N1
Re: Моторная лодка!
« Ответ #754 : 18 06 2013, 21:23:15 »
Ну как-то странно это весьма, что в мануале и такой инфы нет!!! А что за двигун!?
С Уважением, Михаил.
Клубная карта 0839. Радиосвязь на воде 433.100 MHz (2й канал LPD), "Рыболовная частота"
23 РЕГИОН
  • Мой мир заботится обо мне)
Re: Моторная лодка!
« Ответ #755 : 18 06 2013, 21:39:28 »
вообще правильно через 10 моточасов поменять масло в картере и в редукторе, а уже следующий раз через 100 моточасов
vais
  • Соберу любую ба-бу.
Re: Моторная лодка!
« Ответ #756 : 18 06 2013, 21:45:57 »
У меня суза 70 поменял масло -обнулил ее мозг,она через 100ч сама запиликает что надо снова менять.На маленьком моторе менял всегда перед зимой.
Прадо 120 4л.   Ямаха ТыГыДым 900 авс . Кто поставит vaisy минус-на венок тому я скинусь.
balamut_1
Re: Моторная лодка!
« Ответ #757 : 18 06 2013, 21:57:00 »
вот и я об этом же ... токмо обычно это в мануале прописано ...
Serb Ufa
Re: Моторная лодка!
« Ответ #758 : 18 06 2013, 21:59:27 »
Заезжал сегодня к сервисменам. Говорят, что надо менять через 20 часов. Поменяю, хуже не будет...
А как мозги обнулить? Мерк у меня 60лс 4т.
Prado-то что надо
    • Прадо 120 4л
Re: Моторная лодка!
« Ответ #759 : 18 06 2013, 21:59:34 »
А я не помню как у меня написано ))) И как менял на обкатке не помню.Очень странно что у человека в мануале это не прописано.
С уваженим Олег...
