Автор Тема: Мягкая подсветка центральной консоли  (Прочитано 87242 раз)
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
Взял я сегодня тестер и сел ковыряться.... ::) все минуса которые есть на этой фишке постоянные !!!! Думал мудрил везде искал и не нашел !!! Его нет !!! И взял его как и было ранее сказано от переключателя фар !!!! Так что можете не искать его там нет !!!!
Провод провел от разьема габаритов, все сделал как советовали, но голову теперь  ломаю где фишку взять, чтобы в разьем запердолить! Может фотку сделаете как хоть выглядит иди откуда ее можно снять ??? В авто магазинах ненашел.
я приготовил от сломаной "мышки, там 4 контакта. Можно по два запарралелить. И на термоклей к основному разьему плафона.
Иная простота хуже воровства
Алексей kov
  • З.О дизель
    • Prado150
Посмотрел вечером подсветку эту конечно еле еле видно  :-\
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
по случаю решил вопрос следующим образом. Пришла заказанная 10 дней назад (ждал к лету)магнитола s100. При инсталяции, когда тянул GPS антенну к лобовому, протянул провод АСС от магнитолы для питания регистратора и провод от замка зажигания который будет подключен к управляющему минусу для включения подсветки.
SANGEN
  • Сомнение: это первая причина неудач !
    • 150рест ll не тракт
Переделал немножко!!! Диод с права на картинке выпаял, подал на него управляемый плюс от зажигания, а минус постоянный!
вроде сделал все так но у меня на стандарте не заработало как быть :(
SANGEN
пайка сделана так
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
Я смотрю диод не туда впаян. Он с обратной стороны должен на 2 резистора расходится. Хотя у меня плата с одним диодом. Короче на д1 надо   А у тя на д2
SANGEN
полярность диода менять надо?
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
на фото не очень видно. Провод надо припаивать на плюс диода. А в плату впаивать минус. Это с той стороны где полоска. Похоже что у тебя наоборот.
SANGEN
диод идет на два резистора
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
Диод черный с серебристой полоской? Обычно со стороны полоски минус. Значит надо поменять полярность
