Автор Тема: бортовой комп на 95.  (Прочитано 53539 раз)
badzai
  • Кирилл
    • TLC95 1KZ 97г.в. пруль
Re: бортовой комп на 95.
« Ответ #200 : 29 10 2015, 20:39:01 »
Что за лампочки? Я вообще в первый же месяц снял приборку. Вставил светодиоды, правда стремные )))) а сейчас даж рук не доходя на более яркие поменять. Светят да и ладно :D других проблем хватает.
Ростовчанин
  • "..военный -это не профессия,это половая ориентация.." с "ДМБ"
    • Крым наш!слава В
« Ответ #201 : 30 10 2015, 06:22:00 »
Ну да...с собаками говорить проще, они отвечать умеют )))...куда нам то говорящим с компами на древних авто....))))
Бк остался с прошлого авто и покупался не за 7500 как сейчас стоил бы а за 4500 и там на икстрейле он все читал и колы и прочее и выполнял на мой взгляд одно из главных - предупреждал о перегреве что важно и спасало пару раз когда умер основной мотор карлссона а кондей работал и как следствие нагревал двигло ещё больше.... Бортовик этот не первый далеко у меня и почти на всех авто они были... Вещь нужная однозначно... Но тут вспоминается поговорка про фломастеры))
Читал кстати умный книг...там сказано что чеки эти могут лезть от включения кондея, от датчика скорости, и ещё пары каких то моментов...надоест "рыжий" Джеки чан вытащу лампочку и все дела) а вообще надо сбросить попробовать память ошибок вынув предохранитель нужный...может старые лезут...вчера залил в бак промывка хайгировскую " очистель клапанов и форсунок" на 60л , машинка поёт живее ( химия видать и октан поднимает пока в баке) и ошибкАФ пока не было тьфу тьфу.
Машина 98 года. Вывезена с Турции. Не арабка. Так что разъём тока в моторном отсеке.  Всем мир)
Ростовчанин
    • Крым наш!слава В
« Ответ #202 : 30 10 2015, 06:25:39 »
На 5 Тр щас даже нижнюю шаровую ориг.не купить...да че там оригинал - 555 стоит 5300))) какие там расходники...о чем вы) канистра масла и фильтра?))
Ростовчанин
    • Крым наш!слава В
« Ответ #203 : 30 10 2015, 06:31:22 »
Поставил день на 3й все светодиодные.. Брал мощные, теперь приборка белым светом вся горит...замена вышла примерно в рубль с учётом того что магазин был солидный и было все там плюс многое брал без цоколей т.е.не впаривали что не разборное и ставил в свои. Результатом очень мая доволен...даже днём видно подсветку. .думаю если взять ещё ярче и затонировать стекло тёмной пленкой то получится оптитрон прям)))
Ростовчанин
    • Крым наш!слава В
« Ответ #204 : 30 10 2015, 06:38:13 »
Бк пока поставил над штатным барометрокомпасом... Место не особо нравится но вариантов мало...не нравится тем что на солнце не читается бывает экран. На прошлом хитриле стоял на рулевой колонке...тут закрывает приборку...не вариант и внизу...не видно ничего...егоб перевернуть и на потолок в р.н. зеркала но пока в его настройках не нашёл такого в корпус (козырек)перевернуть в себе не позволяет гад. Моглиб и универсальным сделать чтоб и на лобовик и на панель)) на црв рд1 помню люди вставляли в левый вощдуховод панели...как родной стоял.. Но у меня тогда был размера 1din  ri-500  модель и стоял под мафоном
GRAd80
  • TLC95 5VZ-FE 1997 АКПП араб
« Ответ #205 : 30 10 2015, 21:13:13 »
У меня стоит под крышу на лобовом, основной косяк козырёк водителя нормально не опускается... Но у меня крепление универсальное либо на лобовое либо на торпеду, ну и был обзор замены трикомпа на бортовик. В начале тоже так хотел, но трикомп теперь нравится больше, антуражней он чтоли)))))  и идею замены отбросил. Проще всего поставить на рулевую колонку хоть и приборку возможно будет немного закрывать, но на нем при 9ти оконном режиме вся панелька закрытая дублируется ;)
Одинцово
Ростовчанин
    • Крым наш!слава В
« Ответ #206 : 31 10 2015, 11:46:32 »
причина горящего чека шокирует своим марзмом...как с этим то бороться?
Ростовчанин
    • Крым наш!слава В
« Ответ #207 : 31 10 2015, 11:50:05 »
я пока поставил так
Сергей 28
    • Land Cruiser Prado VZJ95
« Ответ #208 : 01 11 2015, 04:47:57 »
Ну а у меня вот так
Ростовчанин
    • Крым наш!слава В
« Ответ #209 : 01 11 2015, 06:37:22 »
Что за крепеж? Можно поподробнее фотки? У меня там пока стоит антирадар, но как вариант можно и перенести бортовик, а радарУ на стекло на присоскО
