Автор Тема: бортовой комп на 95.  (Прочитано 53538 раз)
Cartman
  • Prado продан, пока Lexus RX-300 2nd generation
Re: бортовой комп на 95 need help !
« Ответ #60 : 28 07 2010, 08:58:15 »
А можно фото самого компа, где и как установлен???
  TOYOTA LAND CRUISER PRADO - ПРЕВОСХОДСТВО ОЧЕВИДНО
777evgeny777
  • TLC 95 97г. Трактор, Japan
« Ответ #61 : 28 07 2010, 09:04:04 »
Если меня спрашиваете , то вот тут в сообщении 48 http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=15182.40 можно увидеть справа внизу.С установкой заморачиваться сильно не стал, ногам не мешает, приклеил в корзине (шла с аналогичным компом) на 2-х сторонний скотч.Из недостатков данной установки - руль загораживает показания, надо подстраиваться, позже может переустановлю.
777evgeny777
« Ответ #62 : 28 07 2010, 10:13:37 »
Да еще забыл при настройке приблуды (определение емкости C1), если есть осцилограф то нужно получить следующую картинку. На ней верхний луч это то что приблуда сделала для бортового компа , а нижний это то что пришло на приблуду  т.е. сигнал с SPV клапана.Идеальной будет такая минимально возможная емкость конденсатора C1 при ,которой на верхнем луче после импульса будет чистая линия (у меня немного шумит (С1=27 нф, т.е. линия немного размыта, потом исправил С1=33 нф).Ошибка которую вносит этот девайс будет заключаться во времени запаздывания "отрицательного" импульса на верхнем луче , относительно нижнего луча, чем меньше емкость С1 тем меньше время запаздывания, но тем больше шум который может быть неверно истолкован бортовым компом. В некоторой степени более точно можно подстраивать изменением номинала резистора , который на схеме имеет номинал 3к .Вот вкратце весь мой труд по данной проблеме.
gram
  • Новосибирк
« Ответ #63 : 12 09 2010, 13:09:06 »
так какой хороший бортовой комп и примерная цена на него?
777evgeny777
« Ответ #64 : 13 09 2010, 05:20:39 »
меня VG1031PGL (TC50GPL) вполне устраивает, другие не юзал.Цена ему была 4500
gram
  • Новосибирк
« Ответ #65 : 14 09 2010, 16:27:47 »
а где их можно посмотреть или заказать
vityas
Бортовой компьютер
« Ответ #66 : 27 11 2010, 15:23:55 »
Подскажите можно ли поставить родной бортовой компьютер от прадо 95 если он не шел в комплектации и как подлючить ?
Debugger2005
  • J95 , 5VZ-FE , TZ, 97
Re: Бортовой компьютер
« Ответ #67 : 27 11 2010, 20:29:00 »
А для чего он тебе?
vityas
« Ответ #68 : 27 11 2010, 20:34:05 »
Он показывает расход топлива ?
Debugger2005
« Ответ #69 : 27 11 2010, 20:34:43 »
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=6651.0  Маршрутные компы обсуждались
