Автор Тема: Вибро-шумо изоляция  (Прочитано 10813 раз)
Disa
Re: Вибро-шумо изоляция
« Ответ #50 : 19 08 2011, 02:27:27 »
меня обязательно позови!!!!!!
TLC PRADO 1KZ, TX, 1998
Вася Рогов
    • LC-150 4.0 Рест.II
« Ответ #51 : 11 11 2011, 17:31:35 »
Ощущение от бесшумки - отличное!!!... :P...
Трак
« Ответ #52 : 27 02 2012, 13:43:04 »
Делал шумку передних дверей вибропластом(СТП) 2мм.2 двери-5 листов , каждый по 230р. Думаю про заднюю и боковые за изолировать.
Павел79
  • Мой PRADO kzj95, 2000 г/в, 1kz. TX limited
« Ответ #53 : 01 03 2012, 10:30:11 »
Есть у меня такая шумоизолента предыдущий хозяин поставил не с чем сравнивать так как бы тихо но дизель слышно все равно
Да прибудет с вами мир други!
Трак
« Ответ #54 : 01 03 2012, 11:56:20 »
Здесь идет разговор про изоляцию дверей, может днища. Разбирать под торпедой и проклеивать накладно будет. Так что нам дизелистам слушать как работает дизель. Хотя мой не шумит, чтобы было явно слышно в салоне. Если колонки в дверях не родные, громко слушаешь музыку, какой эффект на улице?
Павел79
« Ответ #55 : 02 03 2012, 02:50:32 »
Торпеда явно снималась в дверях прокачанные колонки долбит конкретно обшивка с низу "коврик" тоже снимали видать проклеивали полностью вообще машинка со всеми приколками телики в подголовниках саб здоровый усилок к нему дивиди все формат пищалки в дверях только камер нету дизель на улице слышно сильнее и из за шумки в салоне музыка бахает а на улице слышно заметно ниже
Трак
« Ответ #56 : 02 03 2012, 07:49:15 »
Летом ставил новую музыку в машину. Выпиливали подиумы под динамики, делали все как надо, только шумку поставил на передние двери, и так 3 дня потерял. И саб стоит, теперь надо проклеивать все остальные двери, может днище, иначе, когда хорошая музыка, боюсь ручки на улице потеряю.. ;D ;D ;D
Павел79
« Ответ #57 : 02 03 2012, 08:03:53 »
У самого что то в задней дверке побрякивает и в зеркало заднего вида дрожит нифига не видно в него!  ;D
Пилюлькин
  • PRADO-CLUB ВЛАДИВОСТОК
  • 350 SMALL BLOCK
« Ответ #58 : 02 03 2012, 10:03:33 »
я себе в прадик 15" саб поставил, вот тогда зеркала дрожали))))
-Вовс-
« Ответ #59 : 02 03 2012, 12:55:52 »
да, только я тот прадик не видел..........
