Автор Тема: коллиматоры  (Прочитано 54007 раз)
Orion563
  • Вице адмирал
  • лето... это маленькая жизнь... г. Иркутск
    • Прадо 95, LX 470.
Re: коллиматоры
« Ответ #430 : 07 03 2012, 06:22:45 »
попробуйте и расскажите
это дело привычки на самом деле
+ вопрос пристрелки
я бы для тарелок брал бы на пробу эотек или доктер
Помоемому, эотек лучше подойдет для сайги или вепря. На пострелушки или занятий спортом(IPSC). Для охотничьего оружия лучше полегче, (Доктер, Буррис)
TLC PRADO 95, Белый...
LX 470 Белый в жемчуге...
Captain
  • Капитан 3 ранга подплава по жизни, а на форуме аж
  • Dum spiro, Spero!
    • TLC 120 4.0
Re: коллиматоры
« Ответ #431 : 07 03 2012, 08:12:29 »
А нужен ли вообще коллиматор для стрельбы по уткам (тарелочкам)?
bvb
  • Валерий
    • TLC 200 4.5D 2015г
Re: коллиматоры
« Ответ #432 : 07 03 2012, 08:49:21 »
А, что теперь каждый раз снимать его, снимать в принципе не сложно но потом каждый раз пристреливать. 10-го съездим на пострелушки напишу.
Ни один ГРИНПИС не спас столько животных, сколько ВОДКА. (теперь Сэм спасает животных)
Были TLC PRADO 150; TLC200 Brownstown
ViTT
Re: коллиматоры
« Ответ #433 : 07 03 2012, 09:53:59 »
Холодной пристрелки для колиматора достаточно, пристрелянный прикинуть в коридоре, на листе. куда светит точка и куда колиматор. нанести метки и после чистки сравнивать, тем более для для гладкого это не так принципиально, оно один фиг бьет в "ту сторону!... :)
bvb
  • Валерий
Re: коллиматоры
« Ответ #434 : 07 03 2012, 18:11:16 »
Надо ружьё зажимать в тиски, руки трясутся. На большом удалении метку днём не видно,  надо пристреливать в двоём. И при  всём этом надо пару раз стрельнуть.
ViTT
Re: коллиматоры
« Ответ #435 : 07 03 2012, 22:41:08 »
я с гладким не забавляюсь, а нарезняк ставлю на сошки, подкладываю под рукоять и все,  или пользуйтесь мешками с песком, а вообше нормальные имеют ящег для чистки, там такие штучки ставятся, ложе туда кладется ружо и чистить удобно. :) 50 баксов с набором шомполов и инструментов стоит на кабеласе. деревянный! :)
STRELOK1987
  • ЦАРЬ просто ЦАРЬ
    • 150 и Шнива
Re: коллиматоры
« Ответ #436 : 08 03 2012, 00:00:57 »
Начнем с того что практически все знают, что если неподвижно закрепить оружие в тисках или в специальном приспособлении и произвести несколько выстрелов, то эти выстрелы не попадут в одну точку. Будет очень четко выраженное рассеивание, особенно в оружии калибра 5,6мм и больше. В стрелковом мире кучность патронов измеряется между центрами наиболее удаленных пробоин.
Данное рассеивание происходит из-за 3 основных причин, без учета температуры и ветра:
1. Некачественный ствол (оружие).
2. Некачественные патроны.
3. Не подобран (неправильно подобран) комплекс патрон-оружие.
На сегодняшний день существует следующая гипотеза. Во время выстрела ствол оружия испытывает колебания. Колебания эти очень сложные. Если теоретически предположить, что все патроны абсолютно одинаковые, то и вибрации ствола будут идентичными, не будут отличаться от выстрела к выстрелу. Соответственно и кучность у подобных патронов будет отличная. Но абсолютно одинаковых патронов, как было описано выше, не бывает. Все патроны отличаются. И отличие это можно, пожалуй, представить как разницу в энергии выстрела.
Дозировка пороха, капсульного состава, вес пули, диаметр пули эти параметры влияют на энергию выстрела (отчасти скорость пули сигнализирует нам об изменении энергии выстрела). А изменение энергии выстрела сдвигает фазу волны на определенную величину. И, если предположить, что на конце ствола находится определенная часть синусоиды, то видно, что при попадании на верхнюю и нижнюю часть синусоиды, смещения минимальные, и соответственно если подъем или спуск синусоиды, то отклонения максимальные.
 На приведенном выше графике зарегистрированы отклонения ствола в момент выстрела. Красным цветом от одного датчика, синим от другого. И как вы видите, выстрел от выстрела, отличается. Причем отмечено, что чем выше качество патронов – идет большее совпадение графиков.
Все это дает нам основания сделать следующие выводы:
= Отстрелочный станок не должен быть жестким. При выстреле ствол должен немного смещаться назад, как у стрелка в руках.
= Это даст максимальное приближение вибраций ствола в руках стрелка и вибрации ствола в отстрелочном станке.
= При отстреле нельзя допускать касания ствола.
Источник: сайт scatt.ru
STRELOK1987
  • ЦАРЬ просто ЦАРЬ
    • 150 и Шнива
Re: коллиматоры
« Ответ #437 : 08 03 2012, 00:05:07 »
основная ошибка при стрельбе на вышке, когда упор на ствол 8)
ViTT
Re: коллиматоры
« Ответ #438 : 08 03 2012, 01:15:18 »
К холодной пристрелке это не имеет никакого значения и преминения! :) есть такое понятие, МОА - угловая минута, целкость комплекса ружо-патрон измеряется в них.. :)
STRELOK1987
  • ЦАРЬ просто ЦАРЬ
    • 150 и Шнива
Re: коллиматоры
« Ответ #439 : 08 03 2012, 01:19:49 »
Совет для конца процесса ( И при  всём этом надо пару раз стрельнуть.)
