Автор Тема: КАТАЛИЗАТОР  (Прочитано 72389 раз)
Andrey71
    • Land Cruiser 150 2,8 BlackOnyx
Re: КАТАЛИЗАТОР
« Ответ #100 : 07 09 2016, 09:52:45 »
Немного громче выхлоп не страшно, меньше расход больше мощность плюс конечно же но если останется как есть тоже не плохо. Но вот про пламягаситель мнения разделились одни говорят прогорит глушак другие не парятся. Если действительно прогарит то за сколько, у меня уже пробег 155 тыр.
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
Re: КАТАЛИЗАТОР
« Ответ #101 : 07 09 2016, 09:56:22 »
температура пустой банки будет конечно повыше, чем с пламягасителем, но прогорать она будет долго ;)
Blacka
Re: КАТАЛИЗАТОР
« Ответ #102 : 07 09 2016, 11:26:41 »
 Вот интересно, почему у некоторых чек не горит без ката.(с)
Потому что лампочка чека вынута, чтобы не раздражала? ;D
Andrey71
Re: КАТАЛИЗАТОР
« Ответ #103 : 07 09 2016, 12:02:11 »
Если поставлю обманки катализаторы выкину потом вдруг вернуть захочу можно будет? Какие каты можно воткнуть вместо родных может аналоги есть проверенные, сколько стоят? Если горит гирлянда то система курсовой устойчивости отключена и абс тоже?
Sandro
    • LC 200 2016
Re: КАТАЛИЗАТОР
« Ответ #104 : 07 09 2016, 12:05:12 »
Я у себя когда выбил, поставил сразу мех обманки. День два покатался все нормально .Думал ну все,ок.На третий день выскочила ошибка. Сбросил ,опять. Поставил электронную обманку(мех сказали снять) все нормально. Проехал около 3.5 т.км. Насчет звука не скажу что стало намного громче, не заметил. Передние каты просто выбил, ни какие пламегасители не ставил.
Задние оставил.
Andrey71
Re: КАТАЛИЗАТОР
« Ответ #105 : 07 09 2016, 12:41:20 »
Задние оставил.
А где электронные обманки брали?
Sandro
    • LC 200 2016
Re: КАТАЛИЗАТОР
« Ответ #106 : 07 09 2016, 15:10:52 »
заказывал по совету знакомого. паспорт где то в машине, посмотрю отпишусь.
Sandro
    • LC 200 2016
Re: КАТАЛИЗАТОР
« Ответ #107 : 07 09 2016, 15:16:56 »
называется эта штука -эмулятор сигнала дополнительных датчиков кислорода(эмулятор исправных каталических нейтрализаторов)B2C(B2Catalyst) адрес в личку скину.
Sandro
    • LC 200 2016
Re: КАТАЛИЗАТОР
« Ответ #108 : 07 09 2016, 15:20:48 »
В общем нужен один этот блок а не два, т.к. он двух канальный
Andrey71
Re: КАТАЛИЗАТОР
« Ответ #109 : 08 09 2016, 16:42:25 »
Гирлянда состоит из четырех значков VSC TRC, VSC OFF, Скольжение и джеки чан и зажигается каждые 200 км. Ошибка не эфективность катализатора. Когда горят данные символы какие системы отключены? Двигатель работает в обычном режиме или включается какой то аварийный?
