Автор Тема: Компьтер вместо усилителя!  (Прочитано 2777 раз)
Sinegami
Re: Компьтер вместо усилителя!
« Ответ #20 : 07 10 2009, 15:53:02 »
Ребят, звук- это аналог, то есть синусоида, а цифра, касаемо звука- это дискретный сигнал, то есть имитация синусоиды цифровыми пиками с частотой, если это звуковой несжатый формат, то 44100 пиков за одну полуволну синусоиды.
Вопрос темы изначально неправилен. Компьютер работает с данными, а звук усиливает усилитель. Это диаметрально разные вещи!
Как источник сигнала можно применить систему с жёстким диском, если не напрягает MP3 или WAV форматы (хотя второй как раз ближе к понятию "звук", нежели первый ))))
А усиливать сигнал по току и напряжению (мощности) чем будете?
Скорее вопрос темы наверное об альтернативе головному устройству....
Вы считает что более эффетивным решением будет замена Головы и усилка???
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #21 : 07 10 2009, 15:54:45 »
Алекс! Это процесс называется самплингом (sampling). А "цифра" это все же передача данных, компьютер как раз и работает с чистой цифрой, без модуляции.
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #22 : 07 10 2009, 16:12:10 »
Голову поставить проше, да и выбор богатый - на любой бюджет.
Компьютер, при грамотном подборе компонентов будет ничем не хуже, а фунционал даже выше, за счет полновесной операционки. Самое простое - взять ASUS Iee и немного посамовыражаться. В конце концов ноут в хозяйстве всегда пригодится. :)
blur
  • Пачотный флудер форума
  • Нелегко быть добрым, когда вокруг все хитрые
« Ответ #23 : 07 10 2009, 16:13:23 »
один черт как можно использовать комп вместо уся - я не пойму..  это походу также, как лопатой сено косить.
ладно бы аффтар сказал, что вместо штатной башки..
Самый правильный руль - справа! :)
Hunter
« Ответ #24 : 07 10 2009, 16:19:06 »
вместо уся - никак.
как источник сигнала и обработчик - возможно.
Кавалергарды, век не долог, и потому так сладок он.
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #25 : 07 10 2009, 16:23:47 »
Strateg, просто тема в некотором моменте перешла в обсуждение чистоты и правильности звука:
Как раз звуковая карта компа--даст такой звук, который не даст ни один усилок и это гаранированно проверено!!! и это действительно КАЧЕСТВЕННЫЙ ЗВУК!!!
А я попытался обьяснить, что слушаем мы всё равно дискретизированный сигнал, и говорить, что компьютер выдаёт Звук С Большой Буквы- неправильно.
Звук- это винил, проигрыватель не менее 5000 долл, фонокорректор, ламповый усилитель, дорогая бумажная акустика.
В машине это не достичь никак, можно только приблизить, но никак не компьютерной системой!
Это был ответ на сообщение Якутского и всё.
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #26 : 07 10 2009, 16:40:08 »
Алекс, тогда понятна твоя реакция. Сам понимашь, все же я занимаюсь цифровой связью, и за конкретными определениями у меня стоят конкретные физические процессы. Естественно вопросы с Звука с Большой буквы вторичны. В т.ч. и по той причине, что автомобиль сам по себе достаточно неудобный обьект для  Звука с Большой буквы. То что звуковая карта не выдаст идеального звука и так понятно, потому как ни крути будут потери на РСМ, но для автомобиля с его акустическими данными и его акустичечкой ситемой этого вполне достаточно.
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #27 : 07 10 2009, 16:41:14 »
Усилок нужен по любому. Комп в данном случае кам мультимедийное устройство.
AlexSS
« Ответ #28 : 07 10 2009, 16:47:01 »
Звуковые карты действительно студийного качества, выносные, производства тех же Audiotrak, топовый Terratec и других подобных, которые используются в студиях записи музыкантов- это совсем не то, они громоздки и требуют повышенного питания, при этом, как правило имеют встроенные микшеры для подключения нескольких музыкальных инструментов и ревербераторов, вот они-то да, передают звук без искажений.
Вопрос: зачем это нужно в машине?
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #29 : 07 10 2009, 16:49:27 »
А разве о них идет речь?
