Автор Тема: Объем масла при замене в 1KD (3л)?  (Прочитано 59620 раз)
OlegT
2-я замена масла, ориентируясь по верхней метке щупа-входит максимум 6,2л. В мануале-7.  У всех так?
HILUX 2013, 3.0 АТ, BFG МТ 265/70R17, RaceChip
VENZA 2013, 2.7 АТ престиж, белый перламутр
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
Re: Объем масла при замене в 1KD (3л)?
« Ответ #1 : 18 07 2011, 20:56:56 »
В среднем в движке остается 0.5л старого масла.
Тебе не до конца слили...надо было немного подождать. Поспешили закрутить сливную пробку.
ИМХО
Игорь
OlegT
« Ответ #2 : 18 07 2011, 21:09:36 »
Да нет, оборудование на станции довольно современное. Продувка сверху+откачка из картера. Сам лично следил 8)
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #3 : 18 07 2011, 21:43:26 »
Все равно в каналах остается масло.
Игорь
VIDON
« Ответ #4 : 19 07 2011, 00:41:40 »
В Ясенево никакой продувки и прокачки. Открыли верхнюю и нижнюю пробки и на этом весь процесс. К оплате выставляют 7 литров.
OlegT
« Ответ #5 : 19 07 2011, 02:10:04 »
При 1 замене мне залили примерно 6,5 л-так и откатался зиму с переливом 1,5-2 мм выше верхней метки на щупе. Сейчас же, при 2-й замене, я специально попросил залить ниже середины щупа. На следующий день, утром проверяю, как положено, на остывшем двигателе-почти верхний уровень. В итоге, после 2 замен из  4 стандартных жестяных 4 литровых канистр масла стандартного масла Toyota 5W30 у меня осталась одна, почти полная :o. ХЗ, может в канистрах не 4л было, а поболее. Так сказать в стиле солидного производителя, лучше расфасовать с запасом, чем потом получить претензию от потребителя.
Сразу мне вспоминается рассказ приятеля-ходил он по молодости в советские времена на морском рыбацком флоте. Там пойманную рыбу фасовали в брикеты по 12 кг, и не дай бог, в нем перед заморозкой, при контрольном взвешивании будет меньше рыбы хоть на 30 г-так они специально докладывали в брикет здоровенную рыбину, в шутку приговаривая: "Тете Маше продавщице-на жигули!" ;D
genna
  • Prado 150 3.0
« Ответ #6 : 19 07 2011, 11:03:01 »
Так же делали и у меня вчера (я присутствовал в ремзоне). Открыли верхнюю и нижнюю пробки, дали стечь маслу долго-долго, пока проверял и смазывал тормозные механизмы, ставил на место колеса. Думаю, стекло масло почти все. В итоге залил 7литров, по верхнюю отметку щупа. Правда к оплате выставили 8 литров!! Чувствую, разбираться придется по этому поводу. Не у кого не выставляли в счете 8 литров??
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #7 : 19 07 2011, 11:34:46 »
Ты им мануал в рожу сунь, где написан объем заливаемого масла при замене(с фильтром и без него).
Игорь
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #8 : 24 07 2011, 11:14:25 »
Масло надо проверять на горячем движке ,читайте книженцию
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
« Ответ #9 : 25 07 2011, 22:02:31 »
В субботу менял масло на даче и заодно снимал поддон так как пробег 150 т км всю ночь простоял без масла с открытой пробкой утпром залил масло 6.5 литров показывает максимум
Зы. Седня менял масло с товарищем на прадо 120 мотор 5 VZ залили 5 литров дилер всегда выставлял счет на 5.5 л .
