Автор Тема: дифдроп  (Прочитано 6629 раз)
ALEX 49RUS
    • TLC PRADO 95, 5VZ, TZ
Re: дифдроп
« Ответ #30 : 08 04 2014, 09:12:56 »
ок если так , мне не влезли
Я помню ты говорил, обточил свои, вставляю, а они как х..н в стакане болтаются... Замерил штангелем, как раз бы подошли идеально без обточки. Может мы от разной классики болты купили ))) У каждого ведь своя классика ))))
Болты с верхнего рычага какой классики, 01; 06 или 08? :)
TLC Pado 95" 2000г., 5VZ   +2" подвеска и +2" боди, 285/75/16 BFG KM1-лето; 285/75/16 Бридж. DMZ3-зима.
Re: дифдроп
« Ответ #31 : 08 04 2014, 09:17:16 »
с 01 по 07 всё классика.
с 08 и выше уже передний привод.
serg_49
  • Грязи много не бывает!!!
Re: дифдроп
« Ответ #32 : 08 04 2014, 14:55:21 »
Точно не помню. Купил в вазовском магазине, просил от классики )))
ALEX 49RUS
Re: дифдроп
« Ответ #33 : 22 04 2014, 15:03:04 »
   Т.е. можно взять два болта 55166-8H50A (NISSAN болт с задней подвески X-trail'а) и с проставкой 25мм подойдут как родные?
timoxa-41rus
    • TLCP kzj95 5"
Re: дифдроп
« Ответ #34 : 23 04 2014, 11:45:56 »
даже больше скажу, взять от классики и дорезать резьбы поболя и подойдут как родные
Re: дифдроп
« Ответ #35 : 23 04 2014, 12:01:28 »
Думаю в Магадане от хитрилы проще найти ))
VaDo
  • Настоящий отдых, это не когда "все включено", а когда "все выключено".
    • prado 95
Re: дифдроп
« Ответ #36 : 23 05 2014, 21:05:10 »
Передний диф крепится в трех точках. Проставки ставятся под передние две точки крепления (которые ближе к бамперу)
так?
Где то даже прям фото было для "молодых"))), не могу найти... Если у кого под рукой, запостите в эту тему пожалуйста.
"Никто не возвращается из путешествий таким, каким он был раньше" (Ц).
Re: дифдроп
« Ответ #37 : 23 05 2014, 21:46:04 »
фото чего ? все правильно с переду через два сайлента , с заду опора  в подрамник
VaDo
    • prado 95
Re: дифдроп
« Ответ #38 : 28 05 2014, 21:10:57 »
Подскажите. После дифдропа, защита типа "шериф" нормально встает? Доработки потребуются?
serg_49
Re: дифдроп
« Ответ #39 : 31 05 2014, 04:17:01 »
Доработка потребуется. Кронштейн крепления диффа упрётся в защиту. В этом месте она режется окошками и делается вставка вот такая ^
