Автор Тема: Опять о пневмоподвеске  (Прочитано 4281 раз)
kotel
  • TLC120 1GR
Re: Опять о пневмоподвеске
« Ответ #10 : 27 07 2011, 18:56:25 »
поменяешь - фотоочет в студию, тока поэтапный ))))
fastmi
« Ответ #11 : 11 08 2011, 22:44:11 »
Во вторник поставил пружины. Фотоотчет постараюсь сделать в воскресенье. Первые впечатления: мне нравится. Разница с пневмоподушками - небольшая (по крайней мере в режимах в которых я езжу). По ощущениям стали больше амплитуды колебаний кузова. Завтра - в Питер, может что-то проявится при большом пробеге.
VitaliyF
    • TLC120 D-4D
« Ответ #12 : 25 08 2011, 17:48:57 »
Всем привет,
Немного поздновато пишу но…….. может кому-то и сгодится.
У меня тоже как то машина села на отбойники из-за то что не качал компрессор.
Снял его разобрал и  увидел что просто напросто от времени и от попадания влаги, сгнили прокладки в результате чего попадала влага, окислились контакты на моторчике и сгнили.
Откусил их кусачками а провода просто припаял. Уже пол года и проблем ни каких не было по этом поводу!
misikal
« Ответ #13 : 25 08 2011, 22:55:09 »
Всем привет! Может у кого бывает такое? После выключения зажигания через 5-10 секунд аппарат садится(пневмоподвеска)?
Neosi
  • Удача любит подготовленных!
    • Прадо 150 дизель
« Ответ #14 : 30 08 2011, 22:20:44 »
У меня аналогично работает. Зажигание выключаю выходит воздух и опускается чуток. Думаю это нормально, типа для удобства посадки.
profeSS®
  • ВсеЯ Руси...
  • Уж если я чего решил- я выпью обязательно!
    • MB Viano 639 4Matic
« Ответ #15 : 30 08 2011, 23:28:44 »
уже писали об этом где-то на форуме, иногда садится, иногда нет, зависит от режима работы подвески непосредственно до момента остановки(загружен багажник, пассажиры и т.д.), а так же самой площадки для остановки-ровная-неровная.
Klim
  • TLC 120 '2006 1KD-FTV
« Ответ #16 : 31 08 2011, 02:08:50 »
Ну вот, что-то новенькое. Это откуда воздух выходит при выключении зажигания?
Воздух, накачанный в ресивер, удерживается клапанами распределения и клапаном сброса
давления (это так, не вдаваясь в подробности). При выключении зажигания система обестачивается,
а все клапана работают на открытие (при подаче напряжения). Это чтобы не было такого, что вырубил
зажигание и подвеска упала вниз. Имеет место негерметичность скорее всего.
Поправьте пожалуйста, если неправ.
С уважением.
kotel
  • TLC120 1GR
« Ответ #17 : 31 08 2011, 09:35:55 »
С уважением.
это не новенькое - а нормальненькое для работы пневмы.
Klim
« Ответ #18 : 31 08 2011, 12:48:19 »
Ну значит это у меня с машиной что-то не так, т.к. вырубаю зажигание и подвеска остается ровно в том месте, где и стояла.
Проверил сейчас несколько раз.
Sergofun
  • TLC Prado 120 4,0 R2
« Ответ #19 : 31 08 2011, 13:06:46 »
Сто раз уже обсуждали, когда после проезда неровностей или значительной загрузке во время движения кузов несколько приподнят, то при выключении зажигания и закрытия всех дверей через некоторое время клапана стравливают избыточное давление и пневма немного опускается. У себя после замены подушек на новые именно так. Это нормальное явление.
На старых подушках, которые травили (за ночь машина опускалась на 4 см.), действительно такого не было.
