Автор Тема: Установка антенны на TLC 90  (Прочитано 16025 раз)
Re: Установка антенны на TLC 90
« Ответ #50 : 26 12 2011, 14:24:20 »
А если завести через задний ветровик
Через который задний? Форточку багажника?
Я по всякому смотрел, думал. Плотно везде всё сделано. Без деформации никак. Серёня подсказал, про водосток.
Антенный кабель удлинять, не надо. Лучче купить с запасом, проложить по месту, а лишенее отрезать.
Мох
« Ответ #51 : 26 12 2011, 14:32:07 »
То что кабель будет длиннее 4х метров это не отразится на приеме, передачи?
TLC95 3,4 акпп 98г.
« Ответ #52 : 26 12 2011, 14:41:41 »
Нет.
Главное изоляцию не повредить и изломов недопускать.
При настройке КСВ на антенне, сразу будет видно состояние кабеля.
« Ответ #53 : 26 12 2011, 14:57:11 »
Отбой воздушной тревоге.
Длину кабеля не менять. В точке крепления антенны должна быть чёткая хорошая масса.
Обязательно.
 ;) 8D rtfm
Мох
« Ответ #54 : 27 12 2011, 12:31:08 »
Про массу понятно. А штекер отпаивать надо перед тем как протащить? Или проще изнутри тянуть тем концом, что к антенне прикручивается, он вроде поменьше.
TLC95 3,4 акпп 98г.
« Ответ #55 : 27 12 2011, 13:09:21 »
У меня кабель был, там антенный штекер уже заделан был. А вот штекер к рации в комплекте не идёт. Он отдельно докупался. Тащил от антенны. Местами термоклеем в водостоке прихватил. Сложнее всего было протащить с середины и до низа лобового стекла. Там зазора почти нет. Кое как, какими то усилиями и с помощью магических слов, чутка масла впихнул туда кабель.
Причём продавливать его ломать  нельзя. Диэлектрик повредить можно.
Мох
« Ответ #56 : 28 12 2011, 11:37:26 »
У меня штекеры уже стоят, наверно придется отпаивать перед протаскиванием. Ладно, будем стараться, спасибо за помощь.
TLC95 3,4 акпп 98г.
« Ответ #57 : 28 12 2011, 13:59:40 »
ИМХО лучше отпаять тот который к рации будет подключаться. Там не критично качество заделки внешней изоляции, атмосферных и прочих осадков там нет.
А что за антенка? с заделаным кабелем уже.
Мох
« Ответ #58 : 30 12 2011, 16:51:19 »
Сирио 400, кабель к ней прикручивается.
TLC95 3,4 акпп 98г.
Pradik190
  • Prado 95, 5VZ, 97 г.в. АКПП
« Ответ #59 : 01 01 2012, 18:51:48 »
Поставил рацию Megajet 600 Turbo и антенну Sirio T3-27 на водосток. Антенна в легкую настроилась на КСВ 1.0. На передачу меня хорошо слышат примерно на 7 км. Единственно завывать начинает от 60 км/ч  :o Думаю на тонкий длинный хлыст поменять...
Саму рацию вставил под магнитолу, сделав переходник на 1 DIN из старой магнитолы. Выглядит как будто там и стояла, фотки завтра выложу  :)
