Автор Тема: Рулевая рейка ремонт или несколько полезных советов  (Прочитано 280478 раз)
андрей федото
...если есть лишние 1000 бакарей то менять конечно...
Лишних нет, но безопасность прежде всего - на тормозах и рулевом экономить себе дороже icon_acute7
Согласен полностью, но при условии что сам все увижу, а не то что сказали...
Prestige
    • 120 D-4D+ 150 2.8
У меня рейка лежит(не новая) в Испании снял с авто.Год назад попытался продать за 70$. Даже полтийник ни кто не предложил. Так и лежит. Устал апать. К чему это всё, не спешите покупать новую, разберитесь хорошенько со своей
Alex_F
    • TLC 200 / 4,5
Так я своими глазами всё и видел (был в ремзоне), снимали при мне.
Хайнце
Андрей TAURUS,
Андрей, приветствую!
У меня прадо-120, арабия, 2,7.
Подклинивает руль, не возвращается, местами крутится ок, иногда как без усилка...
Можно ли с некой высокой вероятностью сказать Что за беда?
Жидкость проверил, посторонних звуков нет, пробег 170т.
Можно ли так поездить или заклинит в любой момент?
Если это крестовина, а фебест нежелателен, входит ли она в ремкомплект?
Спасибо! Все ответы прочитал с большим интересом.
Goga36
  • Клубная карта 0771
    • LC 120 3л 1KD D4D -166л.с.
Андрей TAURUS,
Сама крестовинка стоит 300руб. Простейшая диагностика крестовины - залить ВД-шкой и 15 мин покрутить руль - 3 дня руль должен крутиься нормально. За это время успеешь заказать и получить новую.
Alex_F
    • TLC 200 / 4,5
Андрей TAURUS
...Простейшая диагностика крестовины - залить ВД-шкой и 15 мин покрутить руль - 3 дня руль должен крутиться нормально.
За это время успеешь заказать и получить новую (крестовину).
Есть результаты? Или всё-таки дело в рейке (где-то "закусывает" золотники) ???
P.S. Каждый случай сугубо индивидуален. Про стуки в подвеске (предтече всего гемора с рулевой рейкой, в моём случае) было написано и про карданы и про крестовины и про шлицевые соединения рулевого вала и про подушки (кузова) и т.д. и т.п. В итоге - стучала "банальная" рулевая тяга с "аккомпанементом" подклинившего поршня переднего суппорта ;).
Вывод - в "проверенный" сервис - диагностироваться. Лечение "по телефону" - себе во вред (и финансам, кстати, тоже)  ;)
   velo Abgemacht !  team
андрей федото
 Подклинивать может и из-за клапана в ГУРе ( к сожалению данный узел у ТОЙОТы 120-м уже меняется целиком в отличии от старых моделей - и если честно то я его еще не разбирал, знаю что он там доложен быть технически :'().
 Крестовинка тут так подклинивать уж сильно и не может, если конечно не стала закусывать.
 Так же легкий клин (усилие с сопротивлением) при вывороте в одну сторону может возникать из-за завоздушенности в системе (если менялась жидкость и не был удален воздух).
 Дабы не гадать лучше все же показать специалистам в этой области, ибо с таким рулем езда подобна лоторее..
Алексей_77
    • 4 л,Прадо 120
ВСЕМ ПРИВЕТ,сегодня менял стойки и резинки стабилизатора,(ну и как у многих стук этот на гребёнке)ну вообщем вал который сверху на него еще карданчик одевается рулевой просто взял за него влево вправо покачал есть стук соответственно люфт,а там сверху гайка такая под большой шестигранник,так вот ей можно убрать этот люфт или нет???
п.с. брал за этот карданчик и тянул его верх(как бы вытаскивая из рейки)вниз люфта нет.
ТРЕЙД
  • Город на Оби
    • TLC/MPS/УАЗ
На днях поменял сайленты рулевой рейки, менял на сервисе, лично присутствовать не смог - пишу что рассказали и показали.
1. Один болт выкручивается нормально, второй не выкручивается - упирается в движку или еще чего-то там - или болт резать или движку поднимать. Заказал новый болт - старый просто срезали.
2. Сами сайленты без снятия рейки хер вынешь - парни снимали рейку и буквально вырывали старые.
3. Новые встают с натягом, без проблем - поджимаются по месту болтами.
Сайлентблоки заказывал у нас в "Полиуретане", ссылка на сайт и сайлентблоки: _http://www.polyurethan.ru/search/?searchstring=1-20-882 .
Ощущения - класс, рулевое стало плотное, дорогу лучше держит, четче обратная связь...
P.S. Старые сайленты были все потрескавшиеся (пробег 130 тыщ.) - рейка ощутима "гуляла"..
Каждому свое...
Алексей_77
    • 4 л,Прадо 120
КТО НИБУДЬ МОЖЕТ ОТВЕТИТЬ????
