Автор Тема: Рулевая рейка ремонт или несколько полезных советов  (Прочитано 280469 раз)
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
Я себе вместо подшипника . поставил втулку из капролона . все ок  ;)
IIp9IHuK
  • 1KD-FTV 3.0 D-4D
На практически всех авто производители жлобяться положить достаточное колличество смазки, проверенный факт! Поэтому в первую очередь нужно вынуть прижимной сухарь рейки , положить грам 50 литиевой смазки , по возможности с молибденом , а затем собрать назад. Затягивать  ( на вывешенном авто и заглушенном двигателе) необходимо плавно одному человеку , а другому в этот момент плавно вращать руль из стороны в сторону . Когда руль начнёт сопротивляться повороту , отметить положение прижимающего винта , и отпустить его на 70-90 градусов . В таком положении удерживать и затянуть контрагайку. Удачи!!!
Подскажите, где найти этот винт, не пойму про что речь...
Там где "вертикаль" с "горизонталью" сходится на рейке.
Желтеет торцом крышка под ключ на рейке.
Рейка правда тут от ПР но на ЛР всё такое же.
IIp9IHuK
  • 1KD-FTV 3.0 D-4D
спасибо! все четко и понятно.
Eliminator
    • Toyota Land Cruiser Prado
Парни! Нужен совет. перебрал рейку, все сделал по фэншую. Но очень тугой руль, как без гидрача?
Предположений два
1. в рейке воздух
2. Перетянул прижимной.
Подскажите еще версии и лекарство к уже озвученным.
Заранее спасибо!  icon_beeer
В детстве был благовоспитанным мальчиком, но начал играть в орлянку, связался с пиратами и покатился…
LVBNHBQ
Перетянул или втулки когда точили размер не правильно выбрали
vavan_1972
  • Как уверяют врачи, пятьдесят граммов коньяка за ужином - это не только полезно, но ещё и мало...
такого же мнения- перятянул..
Eliminator
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
чета я не врубился, а где второй сайлентблок у рейки? или это не Прадо? или у ПР один?
LVBNHBQ
Это рейка не от Прадо
