Автор Тема: Рулевая рейка ремонт или несколько полезных советов  (Прочитано 280472 раз)
vanin
    • TLK 200 4,7
Подскажите знающие, вот снять поставить свою рейку понятно как, метки сделал и все, а как установить новую рейку, чтобы руль прямо стоял? Вывернуть в крайнее левое или правое положение? Или вымерять по тягам чтобы на одинаковое расстояние от корпуса рейки торчали?
ТЛК 120 был, ТЛК 200 дорестайл есть
SVO-FSK
Подскажите, где найти этот винт, не пойму про что речь...
Там где "вертикаль" с "горизонталью" сходится на рейке.
Желтеет торцом крышка под ключ на рейке.
Рейка правда тут от ПР но на ЛР всё такое же.
чета я не врубился, а где второй сайлентблок у рейки? или это не Прадо? или у ПР один?
Эта рейка с 90-го прадо. Принцип тот же.
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
Благодаря помощи соклубника
 Pushistik  была разобрана рулевая рейка для выявления неисправности моей рейки ,а именно люфт выходного (червячного ) вала , Проблема одна и та же -просажен вал во внутренней обойме подшипника  :-[  Размер подшипника 19-35-7 м   19BSW05AT12SBм  :) Также подобраны сальники  Nok
K90311-19002,    Nok
K90311-25003,  Это для тех,кто не хочет покупать рем комплект  :)
AlexGhost
  • В перед и вверх!
    • Prado 120 4.0
Спасибо за номерок сальников ;-)
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
Если что ,обращайся  ;)   Вот еще номер верхнего подшипника нашел    19BSW05AT12SB
PradoLife
Мужики, подскажите кто знает номер Ремкомплекта рулевой рейки на Прадо 120, 2006, бенз 4.0
0444535190 это он? или есть еще и другие по годам?
Toyota LC Prado 120  R2  4.0L  1D4
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
  Это он ! А что с рейкой ,потекла ?
PradoLife
А этот тогда, что за ремкомплект? 0444528091
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
Это 2002-2004 год
PradoLife
Был на ТО 120 км большое, сказали порван пыльник внутреннего шруса правый и левый в трещинах, типа ремкомплект нужен его я нашел, и говорят рулевая рейка подпотевает и незначительные признаки течи. Типа лечится ремкомплектом. Но каких то изменений в рулевом я не заметил, может привык. Но точно машину не кидает и никуда не ведет... Ценники сейчас конские на запчасти, вот хочу заказать сам
