Автор Тема: Рулевая рейка ремонт или несколько полезных советов  (Прочитано 280459 раз)
скептик
Спасибо, успокоил, а рейка ОРИГИНАЛ. У приятеля был 120-й, он как то умудрился заказать в 2 местах и ему пришлось выкупать у обоих. Дело было 3 года назад, сейчас у него Секвоя и рейка от Прадика в гараже валяется. Готов отдать по "старой" цене. Дубль за 15 находил как то
тогда бери рейку, меняй и не забивай голову!
KM007
    • LC150 3.0 рест.,дизел
Не нашел тему про рулевой вал.
Вопрос.
Кто сталкивался с биением руля при езде по кочкам?пробе22000. Заехал не к официалам. Покачали руль. Сказали нужно опрессовать рулевой вал (кардан),якобы наша сборка машин плохая. И привели пример на 120м прадо чистый яп пробег 160000 второй раз уже прессуют. Куда копать?рейка?тяги?рулевой вал?
igor1207
 Проблема такая, при вращении рулем на месте в районе сопряжения рейки с валом, слышен достаточно громкий звук, или скорее треск. При движении звук присутствует хоть и не такой резкий. когда машина на подъемнике все в норме . И ещё важно, при движении машина "плавает" и руль сбивается, т.е. если при выезде например с парковки выворачиваешь руль на лево, то потом при движении прямо,  руль слегка повернут влево.
  Рейку менял 8000 км назад поставил Тайваньскую, не течет, не закусывает, жидкость не уходит. проблему заметил 5000км назад. С начало просто слегка потрескивала, теперь трещит конкретно.
  Кто что скажет товарищи?
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
Может шлицы на рейке с валом срезало ?
igor1207
Такое бывает? Или может те кто устанавливал мне рейку не докрутили? Как это проверить, не ужели снова рейку скидывать?
олег77
  • новокузнецк
    • 120 2,7
Всем доброго времени суток! Спасибо всем участникам данного поста за нужную тему!
Тоже пытаюсь перебрать рулевую рейку (работаю по мануалу). Пробег порядка 230 - 250 тыс. км., были подтеки жидкости на пыльниках рулевых тяг.
Разъясните пожалуйста мне, кто уже имеет опыт переборки рулевой рейки следующие особенности её ремонта:
1. Как вынуть рейку из картера (фиксатор с внутренним восьмигранником, в котором находится втулка откручен)? Пробовал выбить молотком - не получается, в мануале к сожалению точно не описывается.
2. Сколько сальников в картере рулевой рейки (стальная труба, в которой двигается рейка) 1 или 2? До одного я знаю как добраться. Если есть второй, то как до него добраться?
3. Есть ли подшипник в картере рулевой рейки? Если он есть, то как до него добраться?
Заранее благодарен!
Один внутри корпуса, куда вал ставится, второй в крышке вала
В так называемой крышке вала-два подшипника ;)
а можно пожалуста ещё раз уточнить какие подшипники стоят на валу
вэвэшник
    • Prado 150.4л.Люкс
Привет.
Ребят, посоветуйте сервис по ремонту рулевой рейки на 150-ом, засопливилась...
Спасибо.
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
Заранее благодарен!
Верхний Toyota 90363-19007,средний и нижний -номеров не подскажу
олег77
  • новокузнецк
    • 120 2,7
за номер верхнего спасибо. А может кто номера остальных знает.На 90 прадике верхний подшипник судя по каталогу такой же.А вот другие вопрос.
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
Средний могу дать размер без внутреннего диаметра . тк разобрать этот узел проблематично . да и не стоит этого делать ! Нижний -могу дать рамеры только . пиши в личку  :)
